Подскажите пожалуйста!!! Потерялся ключ зажигания от фф2 оригинальный, сигнализации нет на авто, можно ли перекодировать новый ключ чтоб, если кто нашел старый ключ не смог открыть машину или проще установить сигналку???
Андрей541
27 November 2014
FeodorY:
подшипник выжимной/без прокачки Применимость: до года выпуска: 01/2006 Вам нужен: |
А если попробовать найти трубку от этого подшипника, подойдет она на мой ФФ2???
Андрей541
27 November 2014
Здраствуйте, у меня ФФ2 2010г. купил выжимной подшипник (№запчасти 1346068) в автосервисе поменяли, коробку собрали, а когда начали подсоединять трубку от главного цилиндра к выжимному, оказалось штуцер на трубке не подходит к посадочному месту подшипника! Поездил по разборам везде трубки со штуцером как у меня, а к этому выжимному я так понял должен быть штуцер на трубке по-короче! Может кто сталкивался, подскажите???
