aazzkk
Калуга (RU), Ford C-Max I
aazzkk
16 November 2016
DembeL - разъем не подходит, решается так же как на ВАЗовских
Optimuze - вполне может быть, может мне нерабочий попался, я и такой то еле нашел))), видимо классики всё меньше и меньше)) (просто на родном когда подаешь воздух в одну из трубок, слышно как он через сапун выходит, а на этом обе трубки закрыты были, и в наличии только один был когда покупал, так что выбирать было не из чего...
ну а по долговечности посмотрим, если навернется - отпишусь, пока всё устраивает))
aazzkk
16 November 2016
езжу с ним не так давно, месяца 2, жигулевский грелся сильно, а при нагреве у обмотки уменьшается сопротивление (для магнита важный критерий), соответственно будет не срабатывать должным образом(но тут клапан клапану рознь, у кого то не греются) помимо этого у жигулевского нет третьего выхода (у родных, и у гретволловского есть, что типа сапуна)...
По крайней мере данный китайский аналог есть повторение родного, а вазовский всетаки отличается...сам принцип то работы у них один, но конструктив чуть разный.
ну и лично мое мнение(наблюдение) что из за отсутствия этого сапуна, на ВАЗовском клапане, после отпускания педали газа, обороты сбрасываются с задержкой (вакуум в системе остается, даже через какое то время после глушения мотора при снятии трубки с клапана слышно)
в итоге: За электромагнит который любой школьник намотать может - такое бабло впуливать не комильфо(ну хоть рэжьте меня))) но нет в нем ничего такого экстраординарного) поэтому лично для себя нашел приемлиемую замену за АДЕКВАТНУЮ цену
aazzkk
14 November 2016
500 рублей всё удовольствие))
Great wall
8111301-F00
aazzkk
25 September 2016
ясно, если в нем дело - отпишусь
aazzkk
25 September 2016
а где сам блок установлен??
