klimentt
Беларусь (BY)
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
klimentt
26 November 2014
Чтобы отписаться пришлось, даже зарегистрироваться))
Итак простой способ сделать audio (аудио) in (вход ) (aux) на rds 6000 cd eon вместо cd плеера:
1. Откручиваем 2 болта torx5 верхней крышки
2. Откручиваем 4 болта крест на cd приводе (указаны треугольниками сверху)
3. Тонкий шлейф который подходит снизу к cd приводу маркируем вместе с разъемом (я нарисовал линии перманентным маркером)
4. на разъеме который на приводе с 2-х сторон плоской отверточкой приподнимаем фиксирующую колодку
5. Достаем шлейф переворачиваем привод
6. откручиваем болт крепления платы - снимаем плату, опираем плату задней стороной на корпус привода (для большего удобства можно отжать колодки и снять 2-й шлейф)возле разъема снизу подписаны 3 точки на дорожках (по моему 2-4 контакт разъема) lout-agnd- rout Прямо на эти точки аккуратненько сажаем соответственно левый - правый канал и землю (легко припаиваются тонкие провода с маленьким луженым коцом ))) вымазнные канифолью) землю для удобства можно припаять в отверстие которое есть дальше на дорожке agnd
7. аккуратно шилом (острым ножом) перерезаем 2 дорожки l и r за местом припоя контактов (разъем- припой - перерезаем)
я шилом водил по дорожке (вдоль) пока не перетер
8. все собираем обратно
