idler73
Алексей, Тверь (RU), Ford Focus III
idler73
4 July 2020
Всем привет, фф3 титаниум, стоят оригинальные ДХО. Возникла проблема. Открываю машину , обе ДХО горят. Запускаю двигатель и левая ДХО гаснет. На габаритах горят оба. В чём может быть проблема? Все диоды горят.
Моторные масла Castrol Автобеседка
idler73
23 April 2019
Эксперт Castrol
Formula F 5w30
idler73
22 April 2019
Эксперт Castrol
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста код:
DE010000676484 25/09/18 007479 (5л)
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
idler73
3 March 2019
Сергей М
Поездил со своим датчиком, всё работает хорошо. Температуры кажет одекватно. Кто хочет идеальной точности, пусть поиграется с резисторами.
idler73
28 February 2019
Сергей М
когда ставил зеркало на место в боксе машина показала +32, выехал на улицу и поездив опустилось в +2, завтра обещают минус посмотрю.
idler73
28 February 2019
При нуле градусов родной датчик показывал +19, решил поэкспериментировать и купил от десятки. Установив датчик показания при 0 на улице датчик показывал -19, я его разобрал и припаял резистор 12Ком и показания пришли к норме, возможна небольшая погрешность в показаниях + - 1 или 2 градуса (для точности надо экспериментировать с резисторами, хотел на 11Ком не оказалось под рукой). Разобрал зеркало (рассказывать не буду и там есть свои хитрости, если долго мучатся то что нибудь получится) и культурно разобрал сам датчик и в его корпус собрал свою сборку. Всё смачно и плотно замазал термопастой без всякой эпоксидки и закрыл крышечку благо она на датчике с защёлками. Езжу, тестирую пока показания устраивают по отношению к оригиналу который врал на данный момент. Цена вопроса 250р. и собственные руки и время.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
idler73
23 June 2018
Серый
Дружище, я снимал всё для смазки направляющих.Наклёп из ржавчины не считается.
idler73
22 June 2018
Никитаа:
hankook frixa
Поддерживаю, у меня по кругу стоят hankook frixa премиум. Пробег больше 65 тысяч и колодок осталось где-то 7мм. перед и около 5мм. сзади, а диск на вид никакого износа. Тормозят адекватно, машина садится с любой скорости. Пыли от них не видел никогда.
idler73
14 February 2018
Человек05
Спасибо понял, у меня турок и GD. Вот хочу попробовать GE
idler73
14 February 2018
Человек05
Турок или наша?
idler73
14 February 2018
Человек05
Какая у вас прошивка РСМ?
idler73
14 February 2018
Появилась новая прошивка коробки FV6P-7J104-GE от 21.11.2017 г., Кто пробывал на такой кататься? Как ощущения?
idler73
28 April 2017
Кира
Я писал что без адаптации без газа не едет, а провёл адаптацию всё в норме. Я к тому что не плохо проводить адаптацию.
idler73
27 April 2017
Привет всем,
Поделюсь своими наблюдениями, действительно адаптация здорово помогает. Пробовал адаптировать и у меня она слетала несколько раз плюнул и решил ездить так , но для того чтобы тронуться приходилось значительно нажимать на газ чтобы поехать и немного пинала при переключении в итоге в течении дня она ко мне привыкла. Я всё таки решил не останавливаться на пол пути и стал пробовать адаптацию дальше и всё прошло без проблем, в итоге стала трогаться с места в перёд и назад на холостом ходу и адекватнее вести себя. И ещё лучше стала переключать передачи после того как провёл профилактику и полную зарядку аккумулятора.Видимо есть не хватка тока шаговым движкам быстро и чётко работать. Я не утверждаю но это мои наблюдения и ощущения при езде на своей машине.
idler73
29 January 2017
ittrium
Да, время летит. Уже больше года прошло вот я и решил спросить. У меня стояла прошивка от Паулюса и сейчас при смене блока ТСМ мне обновили РСМ и всё затёрлось . Представителя Паши который мне прошивал я не нашёл и вот прикупил туже прошивку в интернете и решил попробовать. Вы год назад обещали выпустить прогу с возможностью заливки бин файлов, вот я и обратился на форум с надеждой.
idler73
28 January 2017
Привет всем, хотелось узнать по поводу клубной программы, её похоже не будет?
idler73
25 January 2017
Тук где то недавно прочитал: • P0606 — внутренняя неисправность модуля управления коробкой передач
• U0100 — отсутствие связи с модулем управления двигателем/модулем управления силовым
агрегатом
• U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач
• U1013 — получены некорректные данные внутреннего мониторинга модуля управления от
Можно смело ехать к ОД, пусть и немного приврать при приемке авто на сервис.
Надеюсь буду полезен.
Так вот я нашёл у себя такую ошибку: • U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач и поехал ОД на диагностику. Вердикт: отсканировали, она выделилась и они отправили на завод на рассмотрение. Что то в полной расшифровке оказалось не то и отказали в гарантии. Так что увидев эти ошибки не надо больно обольщаться. Это из моего опыта.
idler73
27 June 2016
idler73
11 June 2016
Значит и нам их надо жалобами заваливать
idler73
10 June 2016
Человек05
Восторга не получил,сделаю адаптацию и покатаюсь ещё.GD резче.
