Dracula
Пермь (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Ford Focus 110 years
Продам - Автомобиль10 years
Dracula
10 December 2014
Romich811
Спасибо!
Snezhnii
У меня АКПП - 4f27e У неё нет выключателя. Сигнал идёт с лягухи. Комп показывает вкл. R. На реле то же проверил - при вкл. R питание приходит. Реле так же проверил - рабочее. Замкнул принудительно контакты в гнезде лампы не загораются, плюс приходит на контакт реле - предохранитель целый, мультим. показывает 12В. Лампы целые. Выходит где-то в связях. Сейчас осталось проверить C96-25 и C100-1. Если есть на 1 то в жгуте к фонарям. Если есть на 25, а на 1 нет то в блоке, если нет на 25 - то жгут подкапотного и салонного. так и придётся.
Dracula
10 December 2014
Всем привет!
Не горят фонари ЗХ. Проверил реле работает, замыкал контакты (+ приходит) не загораются. Выходит или в проводах, разъёмах или блоке предохр. салонном.
Раскажите где какой разъём на фото обозначены цифрами. И ещё с низу какой разъём?
Dracula
9 December 2014
Реле стоит. Проверил заменой - работает. Значит причина в чем-то ещё. Буду искать.
Dracula
9 December 2014
Здравствуйте! Приобрёл ff2 2005 с АКПП 4f27e. Датчика зх нет. На фонари зх сигнал идёт через переключатель положения АКПП на реле фар зх. Я так понял, что это реле R3 в блоке под капотом. Какое должно быть реле, если можно то код его, т.к в блоке реле отсутствует.
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
Dracula
26 November 2014
Здравствуйте.
Помогите оценить авто.
Ford focus 2 седан серебристый
Год 2005
Дигатель 1.6 акпп
Пробег 100000км
Комплектация Гиа
Всё штатное оборудывание, салон ткань.
Сигналка.
Косяки: Заменено левое крыло и фара (в аварии не была удар накатом об дерево), покрашено в цвет, сделано хорошо.
По двигателю вопросов нет, только больное место-клапана побрякивают.
Подвеска перебранная
Салон 5
ТО делал сам.
3 хозяина.
Спасибо.
