skifkherson
да их много на алике. gataxasky, kapud и еще полмиллиона названий
поиск по "магнитола форд 8 дюймов"
aleksei.kadiuk
если это дизель, то это штатная процедура регенерации сажевого фильтра
max.simanov1989один в один моя ситуация, только у меня справа стук. мне кажется, что проблема в амортизаторе. причём надо его сильно дёргать, неважно в какую сторону. он работает, подвеска отрабатывает. на подъемнике или снятый аморт - ничего не стучит.
просто уже всё заменено и проверено, а стук есть
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3мнения разделились, и окончательного ответа так и нет - может и должен ли стучать аморт?
mandalore105mandalore105:
112 всегда конфигурируются. |
я ж написал, что этот конкретный блок
он не хотел обновляться на столе (но это наверное какой-то мой косяк), я мог считать с него данные, но не мог записать в него вин и поменять конфигурацию
поставил блок в машину. обновление стартовало моментально, пункт bt-audio появился. всё работает.
так что если у кого-то блок не хочет обновляться на столе, или пихайте его в машину, или ищите, какая команда должна приходить по кан-шине, чтобы блок запустил обновление. и видимо, её даёт не магнитола, а кто-то ещё.
ноутбук тащить было лень, поэтому не знаю, конфигурируется ли этот конкретный блок.
хотя не исключено, что я просто собрал всё дома не очень аккуратно
dimgo
4 October 2022
tema21591ну я всегда оба файла на флэшку кидал. у меня оно не работает
ещё надежда попробовать в машине, вдруг там заработает. если всё так, то надо будет отписаться, что есть вот такое ограничение.
этот блок у меня будет лежать и ждать продажи машины
воткну его, а 212 вытащу и продам отдельно
в общем, косячный блок.
вин не пишется, конфигурация не меняется, имя устройства тоже не меняется. теперь понятно, почему я его так дешево купил
но можно слушать музыку с флэшки и разговаривать по громкой связи
tema21591не исключено, что тоже дохлый
froligor
модули 8M5T-19C112-хх прекрасно обновляются, вне зависимости от того, что на верхней наклейке, нокиа или новеро.
пока они были нокиа, лепили нокиа, с лета 2008 начали лепить новеро. внутрянка не поменялась.
подцепился к этому безобразию на столе elm-кой. пытаю их elmconfig-ом
магнитола читается, в неё пишется. блюпуп читается, в него не пишется ничего.
вроде ж никто никогда нигде не писал про косячные серии блюпупов для форда??
dimgo
3 October 2022
действительно, nokia не хочет обновляться.
соединил на столе магнитолу и bluetooth модуль. всё стандартно для старой прошивки (до AR) - usb играет, телефон разговаривает
стрима нет, да и не должно быть. на магнитоле вместо русского звёздочки в названиях файлов с флэшки.
дальше начал разные последовательности включения магнитолы, подключения ACC и втыкания флэшки. флэшки разные, форматировал и FAT, и FAT32. прошивки подсовывал AR и AV.
возможно, в машине в момент включения зажигания по кан-шине что-то пробегает, чего не хватает на столе для запуска прошивки.
tema21591у меня есть блок nokia 8M5T-19C112-AK, bt-player тоже магнитола не показывает. но в машине у меня сейчас 212 блок, с ним всё хорошо. за выходные попробую заставить работать нокию, если получится, отпишусь. я в новосибирске
furgon
во-первых, у человека акпп.
во-вторых, кнопка on работает независимо от положения любых педалей и показаний спидометра, её можно вообще сразу после запуска двигателя нажать и больше не трогать.
ну и далее выбор скорости кнопкой + (set) после 40км\ч
Andrey_1
чтобы исключить проблемы с резисторами на китайском круизе можно снять джойстик и проверить сопротивление мультиметром, схема с номиналами есть в шапке.
mandalore105:
Stankinovez Это да. Но за 8 лет никаких проблем. |
а сечение проводов питания и массы делают больше не потому, что меньшего сечения по току не хватит. по 0,35 можно легко и 5А передать.
большее сечение необходимо по технике безопасности, чтобы при коротком замыкании гарантированно перегорел предохранитель, а не загорелась тонкая проводка.
mandalore105:
zbugz Есть 3 варианта ...488... - только блютус для разговоров, моно ...112... - блютус для разговоров и музыки, юсб, стерео, англ голосовое упр. ...212... от ф3 - блютус для разговоров и музыки, юсб, стерео, рус голосовое упр. |
если точнее, то на 212 голос не обязательно русский
зависит от выбранного языка в приборной панели
а что, у кого-то пауза работала на центральной кнопке?
а магнитолу прошить - или идти на ucdsys.ru и там искать кого-то с адаптером, или купить адаптер и прошить самому. с новыми ucds сейчас всё плохо, так что только с рук б\у. еще можно поспрашивать на сервисах своего города, кто занимается прошивкой фордов и их магнитол.
или нечестный и дешёвый вариант с покупкой китайской подделки ucds.
korzhan
ну читайте уже шапку темы. блок 488 - только громкая связь (и голосовое управление). никакой музыки по bt и с usb не будет.
вроде бы, прошивка дала эту возможность кому-то. но это как выиграть в лотерею или встретить динозавра.
kapustinserega
ещё раз - черный дым, плохой запуск и неустойчивая работа скорей всего из-за слишком богатой смеси.
одна из причин богатой смеси - неверные данные с датчика температуры охлаждающей жидкости, тем более, мойка двигателя была.
прежде чем менять свечи и снова их заливать бензином, можно хотя бы температуру в тестовом режиме посмотреть.
в этой теме это всё уже было.
причины могут быть и другие, но дтож проверяется за минуту, почему бы с этого и не начать?
kapustinserega
сильно богатит. могли дтож или оторвать, или разъем залить
dimgo
23 December 2021
only_lipkin:
помехи абсолютно всегда - на заведенной машине и нет. Они по типу щелчков обычных/такое ощещение, что музыка не сек прерывается и потом продолжает играть. |
only_lipkinтогда экранирование вообще ни при чем. явно проблема в цифровой части блока, что-то с чем-то не дружит. для точной диагностики можно попробовать воспроизведение с другого телефона, еще можно попробовать другой формат файла, novero кажется wav понимает. ну и прошивка на последнюю версию, конечно.
p.s. хотя про форматы файлов ерунда. с телефона же вообще всё по bt можно отдать, я обычно плейлисты с youtube слушаю. в общем, жаль, что aux не выведен, так бы сразу ясно стало, где проблема.
