vitaliy_
Челябинская обл г троицк (RU)
vitaliy_
24 June 2018
Привет всем! Помогите кто знает! zetec si 1.6 16 2002г.Нет никокого датчика от фильтра к дроселю .Где маф или дмрв . Ищу по причине плавания оборотов при нагрузке.Например кондей выше 2000 оборотов начинают плавать ,или на 3000 приотпускаешь сцепление и начинают обороты плавать.а на холостых все норм.Зарание спасибо а то уже все перерыл.
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
vitaliy_
4 March 2018
Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой:Когда едешь на 3 или 4 передаче километров 60 -70 при отпускании педали газа машину как за зад кто-то притормаживает .Насос давит 3. сетку поменял ,может что-то по электрике?
vitaliy_
18 November 2017
Всем привет! Может кто подскажет где достать щётки и токосьёмные кольца на магнети марели? а то в магазинах только целиком гену предлагают.
vitaliy_
14 November 2017
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: При отпускании педали газа машина притормаживает двигателем , на холостых обороты ровные.Свечи,провода новые. Заслонку летом чистил,куда копнуть?
vitaliy_
14 September 2017
maxgol
Лампа ручника будет гореть когда неисправны 2 или более датчиков ,проверено
vitaliy_
14 September 2017
А у меня абс работает когда хочет, то горит лампа то нет .провода смотрел вроде целое всё ,похоже какой-то датчик ерундит
vitaliy_
14 September 2017
Paul768
да я не сцепление менял а подшипник выжимной
vitaliy_
12 September 2017
Всем привет! после замены выжимного сцепление схватывает почти сразу как отпускаешь педаль. Это нормально? вдруг не до конца отжимает , хотя скорости включаются мягко.Раньше сцепление схватывало почти в конце,может в сервисе неправильно отрегулировали?
vitaliy_
18 April 2017
patalogig
setec se 1.6 16 100 л/с 2002 рою инфу вроде надо 63.4мм завтра напишу что нарою
vitaliy_
18 April 2017
Я менял грм на так давно и вкручивал болт на 65 вроде нормально ,на следующей неделе хочу маслоки поменять,думал кто точно знает на счёт болта. а то на разных источниках разные размеры
vitaliy_
16 April 2017
patalogig
я так попробовал но чё-то хода свободного много, где вмт х.з
vitaliy_
16 April 2017
zetec-se1.6FYDB
Какого года машина?
vitaliy_
16 April 2017
zetec-se1.6FYDB
У меня такой же движок.хочу поменять маслоки,подскажи размеры болта который вмт выставлять
vitaliy_
12 April 2017
valentin124
Кстати не вздумай толкать в цилиндр всякие отвёртки и т.п для поиска вмт, я так сперва выставил и получилось чуть меньше 180 градусов разницы чем с держателем
vitaliy_
12 April 2017
valentin124
zetec se 1.6*
vitaliy_
12 April 2017
valentin124
Я вчера поменял грм на zetec se 1.1 16 100 использовал болт 65 мм
если что то вечером могу поподробнее написать
vitaliy_
5 January 2017
Подскажите кто знает; можно повторно ставить ступичную наборную гайку?
vitaliy_
3 December 2016
Подскажите кто знает где приобрести щётки и токосьёмные кольца на магнети марели zetec se 1.6 16 ,в магазинах предлагают полностью гену(дороговато)
vitaliy_
27 March 2016
кто менял внешний шрус (левый) на европейце 2002 1.6 ? у меня всё внутри рассыпалось ,только пыльник снял шарики выпали,гайка легко открутилась(которая на ступице) и середина шруса легко слетела (один лёгкий удар молотком) хотел спросить нет ли там ещё чего а то закажу один этот подшипник а вдруг ещё чего надо?
vitaliy_
14 February 2015
bel114
Получилось ! токарь толковый.Вот как было:
Потом токарь снял до выработки,там к стати толщина стенки меньше милиметра:
Насадили кольца и по краю я оловом прихватил потом нулёвкой шлифанули:
Заодно пошибники сменил и щётки.К стати щётки я купил вазовские ,подогнал по размеру .В общем ремонт обошёлся в 235 р.
