lohmag
17 December 2018mobile
Rics
danilin575
Хорошая идея, мне когда опоры поменяли, был какой-то стук даже на месте когда раскачиваешь, потом мастер гайки подтянул и на месте уже не стучало
Alexey250780
пока идеи только, что-то криво поставили или сделали
подскажите по стукам в передней подвеске, менял все. шайбы под сайленты подрамника, тоже выточил поставил, ничего не помогает.
https://www.youtube.com/watch?v=KYijG9l4vLY
Замучил стук на мелких кочках в передней подвеске, никто не может диагностировать проблему. Чем холоднее на улице тем звук сильнее, возникает на мелких кочках. Вся подвеска перебрана, на рулевой рейке люфта нет.
При езде по кочкам непонятный скрип/стук всю подвеску уже перетряхнул, рулевую рейку. Может быть это из за опор двигателя?
Сколько примерно стоит ремонт рейки с последующим сход развалом? Мне озвучили цену в 20к.
Вижу на экзисте только стойки стабилизатора с кодом 02 в конце вместо 29499 01, такие подходят?
Подскажите, следы течи масла снизу двигателя, на сервисе сказали менять сальник коленвала и сальники привода, у меня автомат 1.6, какой сальник надо заказывать? В теме указан данный артикул:
АКПП 4F27E 1.6,2.0
Ford 3S4Z 1177 AA - сальник привода для 1.6
Ford 4 508 467 - сальник привода для 2.0
Но стоит он нехило и главное ждать на exist 20+ дней, что очень странно для такой машины как focus, это действительно то что нужно?
Мастер сказал, что нормальные, я и не заморачивался.
Поставили на сервисе задние подпружинные рычаги febest, шлак или нет?))
Сколько стоит поменять полность масло? В сервисе назвали цену в 12к. С подключением спец прибора к коробке.
У меня ff2 1.6 c автоматом, хочу купить прицеп. С автоматом это возможно, если да, то какие ограничения?
После перепрошивки температура двигателя даже после длительной езды не доходит до середины, это нормально?
Все перепрошил, перегрузил комп, может повезло.
Евген2115Таким
http://www.elm327club.ru/shop/details/38997/910...b.html#
на скорости авто и 128, вылетает все время на разных блоках, максимум до 1000 доходило
Во время перепрошивки приборки вылетает ошибка, пробовал 509,512,512 от quicke все время ошибка вылетает!
Помогите, что делать машина не работает!
Кто может скинуть телефон неофициалов, которые могу прописать ключ в иммобилайзере?
Имею один ключ(который с тремя кнопками и выкидной железкой), второй крали. Я могу купить болванку и прописать ее? Мне говорили что с выкидным не пропишешь, нужен мастер-ключ.
Меня интересует возможность перепрошивки автомата, меня просто раздражает как он работает.
Spirit111:
lohmag Больше обороты, больше жрет. Не логично у вас как то |
Есть оптимальные обороты работы двигателя, для таких мелких как 1.6 - это 2-3.5 тысячи, меньше детонации, лучше смазка и крутящий момент всегда под ногой.
