asswer
александр, 66 years, Литва
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
Ford Focus 116 years
Неизвестная запчасть / деталь. Оборудование и запчасти Focus 1
asswer
25 November 2008
Спасибо всем, участвовавшим в обсуждении !!!
Задние фонари американца Оборудование и запчасти Focus 1
asswer
13 November 2008
Для Vasily.N
Спасибо за оперативный ответ Vasily.N !!!
Переключатель у меня есть от европейского FF --- тут проблем нет.
Поделитесь своим опытом по подключению ПТФ --- очень интересно !
Я провел провод от 3 - го контакта блока C17 главного блока предохранителей на контакт Xr переключателя света .
Далее мне надо с контакта 83 b переключателя света подклюситься к контакту 3 реле ПТФ .
Для этого и ищу этот злощасный провод от 3-го контакта реле ПТФ.
Участок от контакта 5 реле ПТФ на патрон передней лампы ПТФ вызванивается ( В комплектации SE на FF1 USA ПТФ спереди )
Далее хочу подпаяться к плюсу передней лампы ПТФ и провести провод через весь салон на задний левый фонарь .
Жду ответа !!!
asswer
13 November 2008
Помогите решить проблему --- необходимо подключить задние противотуманные фонари ( ПТФ ).
В опциях моего FF1 USA нет ПТФ , хотя проводка частично под ПТФ есть.
Все дело упирается в то , что не могу найти провод , идущий от переключателя света на реле ПТФ .
В блоке предохранителей под капотом к гнезду реле ПТФ подключены все четыре необходимых провода .
Интересует провод , идущий от 3-го контакта реле на переключатель света . Где - то он теряется на этом участке --- толи в салоне ,толи в блоке пред - й. Не могу найти ---- где !!! Размотал в поисках всю имевшуюся изоленту --- без результатно!!!
В салоне под рулем черт ногу сломит --- все переплетено как ...!!!
Подскажите кто знает ---- где его искать , этот провод .
Можно конечно бросить свой провод на реле ,но там проблема с подпайкой к 3 -му контакту ---- очень короткие провода .
Не вынуть провод на необходимую для пайки длину.
Заранее благодарю !!!
111111111111111 Мусор
asswer
10 November 2008
Просьба к тому кто знает --- нужен код противотуманного реле на FF1 2001года . Заранее благодарю !!!
asswer
7 November 2008
Прошу кого - нибудь подсказать назначение электрической разъемной детали 91AG 10374 BA . VIN моего авто ---- 1FAFP34P81W214737. Заранее благодарю
asswer
4 July 2008
Правая гидроопора подушки двигателя от Split Port 2001г. с АКПП взаимозаменяема или нет с подушками от Zetec .
По внешнему виду почти одинаковы на фото с сайта : www.rockauto.com .
Cмотреть в разделе Engine --- клик на Мotor Mount .
По Split Port тот же раздел только по FF 1 за 2002 год
Похоже что посадочные отверстия под крепеж разные !!! Или я ошибаюсь ???
P.S. Информация нужна для замены выходящей из строя гидроопоры на Сплите.
asswer
4 July 2008
Прошу подсказать код запчасти /оригинальный или аналог / которая на сайте :
http://24autopartsforall.com/browse_15725951_page_85/ называется MOTOR MOUNT , седьмая сверху .
Деталь фирмы Anchor ----- номер 2938 .
Деталь нужна без кронштейна , если бывает конечно в продаже отдельно.
asswer
3 July 2008
Veetoos , спасибо за помощь !!!
Вчера с товарищем при помощи монтировки открутили таки шкив . Открутился легко и со шпонки снялся нормально.
asswer
29 June 2008
Veetoos !!! Расскажите процедуры после откручивания болта ----- шкив со шпонки нормально снимается ?
asswer
29 June 2008
Я его (коленвал) пока вообще не трогал ------ не извесно из каких материалов сдепан отлив и зубья на шкиве. Побоялись с товарищем блокировать таким способом .
Спасибо за подсказку !!!
Буду иметь ввиду если больше никто не подкинет более оригинальную идею.
asswer
28 June 2008
Спасибо --- не пойдет !!! Сервисмены говорят ----в этом случае можно зуб сломать со всеми вытекающими...
asswer
28 June 2008
Как заблокировать шкив коленвала для того ,чтобы отвернуть болт ,фиксирующий его на торце коленвала . Это необходимо для замены ремня ГРМ.
Двигатель с АКПП . Возможно ли заблокировать коленвал нажатием педали тормоза --- рычаг АКПП при этом в положении ,, Parking ,, ( напарник в это время подрывает фиксирующий болт коленвала ???)
P.S.На сайте в FAQ vit77 этот пункт к сожалению не расписал
asswer
28 June 2008
Вообще ,мы владельцы FF 1 со Split Port,ом , являемся в клубе какими то изгоями ------- нет помощи от владельцев сайта !!! Выкручивайтесь мол сами cо смоим движком . А он не так уж и плох как его малюют.Я с этим ремнем ГРМ неделю жду дельного совета. Мне нужен дельный совет а не предположения. Извините никого не хотел обидеть !!!
asswer
28 June 2008
Двигатель с АКПП Split Port . Возможно ли заблокировать коленвал нажатием педали тормоза --- рычаг АКПП при этом в положении ,, Parking ,, ( напарник в это время подрывает фиксирующий болт коленвала ???)
asswer
26 June 2008
Прошу подсказать ---- как снять шкив коленчатого вала на двигателе Split Port 2001 год , 2.0 литра , кондиционер , АКПП для замены ремня ГРМ . Снял приводной ремень агрегатов , его натяжной и паразитный ролики , натяжной ролик ГРМ . Снять ремент ГРМ не могу т.к. не понятно где стопорится вал коленвала. Заблокировать металлической пластиной вал боязно --- не известно из какого металла стелан зубчатый шкив коленвала . Боюсь сломать зубья !!!
Прошу помощи и совета !!!
asswer
20 December 2006
Pillot ,большое спасибо за ответ и бесценные коды!!!
Да,мне нужен именно датчик ГУР.
Руководство для станций технического обслуживания Focus за 2003 год обзывает его как ,,Реле давления усилителя
рулевого управления (PSP),, .
Коллега Sandis прислал мне вот эту ссылку
:http://info.rockauto.com/Airtex/Detail.html?1S6834.jpg
На фото такой же датчик по цвету как у меня ---- вилка чорная. Она то у меня , вилка, и отломана под самый корешок. По Вашим кодам буду подбирать свой датчик по ,,маме ,, ( розетке) . Надеюсь на Вашу помощь и в будующем. Удачи!!!
asswer
19 December 2006
Здравствуйте , коллеги по двигателю Split Port !!!
Не могли бы Вы подсказать код ,,Pеле давления усилителя руля ,, для моего FF1 , 2001год , Split Port ,АКПП ,кондиционер...
Подходит ли оно для авто с Zetec' ом ? Вроде бы есть различие в насосах ГУР?!
На всякий случай VIN : 1FAFP34P81W214737.
Mой E - mail : sith@tts.lt
Или пишите на форум клуба в тему ,,Запрос на коды запчастей!,,
asswer
5 December 2006
Valik ! Прочти для поиска :http://www.agah.ru/hgear_antifreese.php
asswer
5 December 2006
Советую искать все в ,,поисковиках ,, ( Яндекс , Апорт... ) . 1) Зайдите на сайт : www.ford.com . 2) Кликните на логотип Ford . 3)Кликните ,, OWNERS,, . 4)Кликните ,, Learn More,, . 5) Кликните ,, OWNERS GUIDE,, . 6) Выберите марку, год и модель своего авто и жмите ,, GET OWNERS GUIDE ,,. 7) Загрузите мануал на своего ,,Федю,, . 8) В разделе ,,Capacities and specifications,, ищите допуски на свои жидкости : масло, антифриз и т. д. 8) Набирайте в ,,поисковиках,, допуски на свои жидкости и ищите . Ну а затем --- на базар или по магазинам .
На вскидку ,,накрапал ,, для Valik'a : 1),,Xstream Heavy Duty - Concentrate Antifreeze ,, анлийская фирма ,, Comma ,, . 2) ,,AVIA FROSTSCHUTZ ,, Германия. 3) HG9173 / 4 л (4,3 кг)
HI-GEAR EXTENDED SERVICE ANTIFREEZE
Антифриз HI-GEAR «GOLD >> .
asswer
25 November 2006
Информация для ,, американцев,, !!!
Антифризу Motorcraft c допуском Ford ESE - M97B44-A (зеленого цвета) есть замена на нашем рынке c точно таким же допуском :
1) Anti - Rreeze & Summer Coolant американской фирмы ,, 2 + 2 Berkebile Oil Company ,, . В прстонародии ,, два плюс два ,,
2) 76 COOLANT ANTIFREEZE американской фирмы ,, 76 Lubricants ,,
3) Chevron Antifreeze американской фирмы ,, Chevron ,,
4) HG9173 / 4 л (4,3 кг)
Фирма ,, HI-GEAR ,,
