GISDFREвсё верно говоришь! откручиваются и ещё как!
legioner983срочно протягивай болты! У меня такой же фокус 2л акпп 11год вот что стало!
двиг заклинило! болт выбили всё заработало! мокрило так же примерно года полтара, потом видать он открутился!
Всем спасибо!
В общем открутился откуда-то болт и попал в венец маховика и заклинило его!
В общем болт выбит! всё работает, приборка не причём! открутился болт повидимому от крышки сальника кв, т.к. появилась течь масла из корпуса маховика и двс.
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая, во время движения, при остановке перед пешеходным переходом машина (Фокус 2рест 2.0 АКПП) заглохла! При попытке завести, только щелчки. При включении зажигания, насос качает, ДЗ открывается - закрывается, всё работает. Оттащили в гараж, цепанули китайский елм и выцепили ряд ошибок, U1900, P2121, p2122, U2023, С1750.
Прочитав форум и Д2, наткнулся на один в один проблему, и это приборка! Приборка пропаяна( человек этот уже сотню говорит пропаял), НО результата ноль, ошибки те же. Просмотрены все предохранители. Блок предохранителей в ногах разобран, проверен, в отличном состоянии. АКБ новый ставили. ИММО ключ распознаёт.
После трёх суток простоя, обнаружена лужа масла с АКПП.
Вопрос! При движении машина заглохла на "D", может ли при переключении селектора выбора передач на любую другую, передача остаться в "D"? и поэтому мозги блокируют пуск двигателя! Сталкивался кто с такой проблемой. И как с этим бороться?
Пробег 140тыс. ремонтов АКПП не было, коробка не нагружалась в буксах, но и масло в ней не менялось!
Rics:
Evgen404 Как так то? Пробег какой? Порвались пыльники?
Может проставки попробовать? |
Сначала да порвался пыльник на правом, замена смазки и пыльника не помогла. Пробег 120+
Заехал на СТО сказали в левом есть тоже люфт не большой, но сначала меняй правый, с проставками проблемнее в магазинах нет шайб таких, а токарей нужно искать, нет уже времени.
Имеем фокус2+ 2.0 АКПП. Попал на замену обеих внутренних ШРУСОВ.
Сильная вибрация на 90км\ч.
Если рассматривать ШРУС отдельно то нормальных заменителей нет!, правильно?
ТОгда смотри на валы Лоебро, ГКН, СПидан, это одна контора? коды разные, цены одинаковые. СКф ещё остаётся, но разница в 5 тысяч. Или же проще оригинальные шрусы за 16, заказывать?
Соклубовцы, выручайте, весь день форум мониторю, не пойму что заказать.
Веталь76:
Hutchinson 586282 для 1.8/2.0 Ford 1811940 ,сейчас эта опора в теме. |
По этому коду "ничего не найдено". Они вообще намного дешевле? а то может имеет место быть переплатить тысячу да взять оригинал(4850)
Ребят, кто хотя бы слышал про гидроопору HANS PRIES
цена 2100р, в наличии всякий китай и эта, типо среднячок. Кто ставил, как ходит?
И ещё вбиваю код оригинальной опоры, а в заменителях нет всеми хвалёного Хатчинсона. Где то находил код, пишет ничего не нашлось. в Шапке кодов на хатчинсон я не вижу
фокус2+ 2.0
В общем накрылся GEM блок. Как так не знаю
Они вообще ремонтируемые? или проще новый купить?
Всем привет. Проблема в неработающем обогреве заднего, стекла, кнопка загорается, реле щёлкает, предохранители прозванивал целые, разбирал пластик задний, пробовал контролькой мерить, тока нет, провод целый, т.к. сопротивления нет. и по всей видимости ток не идёт из блока предохранителей который у пассажира. кузов хэтч, рестайл 11г.в.
