Denissonthic
Рыбинск, Ярославская область (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Denissonthic
23 April 2016
И меня настигла эта беда на 75 тысячах. Когда холодные были машина ехали а когда двигатель нагревался начинала тупить . Вот только странно ошибка не сразу высветилась а токого через 3 дня туплений. Вообщем снял закрепил мультиметр вроде бы все клапана рабочие и сопротивление норма, но как только начал греть строительным феном то сопротивление прыгало на обоих клапанах. Спасибо ребята за инструкцию по пропайке, все сделал как alligator44 , правдо геморойно немного этим заниматься , особенно пластмассу снимать паяльником и искать этот тонкий проводок на пластинке
Denissonthic
8 April 2016
Подскажите как крепится задние стекла просто 2 болтами или еще на герметик садится ?
Скрипят, люфтят сидения! Эксплуатация Focus 2
Denissonthic
20 March 2016
Ребят разобрал сидение оказывается оно не продавилось а отвалилось . Вообщем сломалась втулка
. Номера их 1 730 958 и 1 730 959 , сломалась на водительском сидении со стороны ручника , но вопрос какая из них левая какая правая для заказа ? На разных сайтах по разному пишут.
на фтулке которая сломалась написано 05304-000 , 1989289 .
Denissonthic
20 March 2016
Kodicc:
Да, сидушки детализируются и продаются отдельно, но вот только цена новой набивки стоит очень дорого. Каталожный номер набивки можете спросить тут.
Сидушка(обивка с набивкой) от пассажирского сидения также подходит, в смысле одинакова. Поэтому можете на разборках авто подобрать пассажирскую сидушку в более лучшем состоянии и установить ее вместо водительской.
А вот спинки у водитеского и пассажирского сиденья разные.
Ясно , а подложить не получится под этот паролон не чего (между металической выштамповкой и паролоном) ? Делал на другой машине , ну там правда были S образные пружины ,дак все получилось .
Denissonthic
20 March 2016
Парни что делать продавилось сидение водительское , можно ли его восстановить ? Продаються ли отдельно эти поролоновые подушки ? или под эту подушку можно подложить чего ?
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
Denissonthic
4 January 2016
Парни. Настали морозы и бывает появляется такой глюк, когда глушиш двигатель то на секунду на приборке всё загорается как будто зажигание включаешь. Это глюк в замке или ещё чего ?
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Denissonthic
3 January 2016
A
Andreytushin:
Denissonthic
Сами устанавливали? Где покупали комплект?
Да сами в 2м. Комплект с разборок москва , питер. Единственное накосячили когда ставили пластмассу под лобовым , начали случать кулаком по ней чтобы в неё вошла нижняя резинка лобового и стекло треснуло. А так всё работает , сегодня проверил кокраз снегопад и гололёдица на дороге.
Denissonthic
3 January 2016
Всем спасибо за советы, установил сегодня есп. Заняло 2 дня. Делал добавляя проводку , немного геморно паять под капотом, откручивать вакумник , ну и так по мелочи. Кстати вакумник можно и неменять , отличия в работе не понял!!! Подскажите как калибровать .Я откалибровал Датчик отклоения от курса и датчик поперечного ускорения. Что ещё нужно ? Сейчас всё работает и абс и антибукс и есп , ошибок не вылезло, хотя есп ставил дорестайловый на рестайловую машину.
Сетка и другие органайзеры в багажник Оборудование и запчасти Focus 2
Denissonthic
9 December 2015
Как усилить полку в багажнике хечбека? , а то лопнула по полам .
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Denissonthic
9 December 2015
Вообщем смазал моторчик печки (втулка прикипела к валу), дело конечно геморное очень, больше туда не полезу. Втулки нашёл от ваза , редкие они конечно , из 7 магазинов по вазу в 1м только нашёл, так то они подходят но люфт у них по сравнению с родными присутствует, вообщем оставил старые. Результатом доволен на половину конечно, т.к. на 2й скорости присутствует небольшой вой, на остальных нормально.
Denissonthic
6 December 2015
Парни а втулку никто не покупал новую, говорят есть новые для моторчиков печки жигулей только вот не могу найти номер для заказа.
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) Оборудование и запчасти Focus 2
Denissonthic
25 November 2015
Да думал машинку как нибудь заклеить покрасить потом отклеить
Denissonthic
23 November 2015
У меня вопрос а можно ли как перекрасить чёрную кнопку в серебристый??
Denissonthic
23 November 2015
Может кому будет полезно. Вообщем штекер можно сделать легко и просто если есть проводка от фф2. На косе проводов нашёл зелёный разъём и отпилил от него 3 секции (6 пинов). Всё вставилось как родное.
Denissonthic
16 November 2015
L
laperuz92:
Denissonthic
1) Там ничего сложного. Сначала в HEC(приборка) ставите галки на наличие ESP и, если рестайловый модуль ESP, на наличие DDS. ESP в приборке можно не включать, если делаешь кнопку отключения на панели обогревов(а-ля дорестайл). Далее, в BCM ставишь галку на DDS, а на вкладке "Процедуры" есть калибровка датчиков. При калибровке основное требование - наличие ровной площадки и скорость 0 км/ч Если модуль ESP б/у, туда стоит записать свой VIN, там есть соответствующая кнопка.
2) Здесь мнения разделяются - кто-то оставляет ABS-ные, кто-то ставит ESP-шные, но факт в том, что с ABS-ными точно все работает.
3) Можно, я прокачивал с помощью ELMConfig 2 недели назад, все хорошо прошло. Находится на той же вкладке, где калибровка датчиков.
У меня блок дорестаил и ставлю в рестаил соответственно голчки на наличие dds и отключение с прибрки не надо . Получается вообще никакие галочки нигде не надо ставить? только откалибровать. В НЕС не нашёл галочку esp , есть только "esp misbuilt detection" ну это не то, и надо ставить галочку на этом пункте?
Denissonthic
16 November 2015
Rika1:
Denissonthic
Поочередность не имеет значения. Перед калибровками сбрось данные конфигурации авто. Хотя не обязательно, я например не делал
Перезагружать не нужно модуль
А ну всё понял.
Denissonthic
16 November 2015
Rika1:
Denissonthic
Программа сама говорит по пунктам как прокачать тормоза и т.д.
Значит в процедурах первым делом запустить прокачку тормозов. Потом поочерёдно все 4 кнопки калибровки .
А для чего кнопки "сбросить данные конфигурации автомобиля" "перезагрузить модуль". Или можно только откалибровать (4 кнопки) и сбрасывать и перезагружать нечего не надо ?
Denissonthic
15 November 2015
Может кто видос снять или подробно объяснить по пунктам (на странице процедуры) про калибровку датчиков и прокачку с помощью elm config.
Калибровка датчика продольного ускорения g-sensor mps6, калибровка датчика поперечного ускорения, калибровка датчика отклонения от курса, калибровка датчика давления, когда чего нажимать итд.
И нужно ли сбрасывать данные конфигурации , перезагружать модуль итд. Буду благодарен
Denissonthic
15 November 2015
P
Peti:
Denissonthic
Да я там только вакумник взял за 700р. Остальное в других местах. Вот жду кнопку и буду думать с установкой.
Denissonthic
15 November 2015
P
Peti:
откуда, евро авто?
Ну да. а что?
