ZloOoO
Златоуст, Челябинская обл. (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
ZloOoO
27 December 2017
Привет всем. Требуется помощь.Машина FF2 2006год. Проблема такая потек сальник на гуре. отогнали на сто заменили сальник, пришлось еще заменить трубки. Прошло 2 недели давануло с трубок при входе в рулевую рейку. и машина поработала без масла (жена была за рулем) Заменил две резинки там и все удачно собрал. В жидкости было обнаружено немного стружки. Прошло два дня и опять давануло только уже с соединения где трубка в гур через гайку соеденияется. Вот думаю с чем связано это все? может создается высокое давление и давит или стружка каналы забила и масло не проходит по каналам. Мужики подскажите. Сейчас заказал гайку и масло. жду когда придет.
ZloOoO
26 February 2015
alexnasa
К ним еще не ездил. Среди недели не успеваю в их график. В субботу заскочу. Хочу просто вооружится и знать примерно в чем проблема. машиной владею не давно сканер вот должен придти на след. неделе. Обязательно попробую.
ZloOoO
26 February 2015
AndreyChinc
нет не в курсе. Знаю что аналог китайский. Но мастера проверенные занимаются этим делом не первый год. а что в нем может быть не так? Старый отдали мне и показали поломку ( плата выгорела), ну и на старом щеткам хана в скором времени было бы. Может щетки притираются?
ZloOoO
26 February 2015
alexnasa
Ошибся, перепутал, опечатался. Меняли регулятор.
ZloOoO
25 February 2015
AndreyChinc
Извиняюсь. Мне меняли только регулятор и подшипники. генератор Denso 105A Made in Italia
ZloOoO
25 February 2015
Привет всем. На днях накрылся генератор. АКБ полностью разредил. отдал мастерам для ремонта диодный мост сгорел, заодно и подшипники поменяли. вопрос в том что после того как я поставил генератор и прикурил от другой машины что бы завести ( машина даже не открывалась с сигнализации) После пуска загорелся чек и лампа что нет зарядки. скинули провода которыми прикуривали, прошло 10 минут машина работает. проверил мультиметром зарядка есть 14.1-14.2. поехал по делам грешил что АКБ разряжен вот и тупит. Пошел уже 4 день так езжу чек перестал гореть, а вот лампочка сигнализирующая что нет зарядки горит. Мужики что делать?? АКБ обязательно на зарядку поставлю в скором времени. Но может быть причина в другом?
ZloOoO
29 November 2014
Mechanicus1
Acquiring
вы что говорите тут слесоря любители. из вас хоть кто то менял Ремень ГРМ. я бы сам сменил да вот там спец инструмент надо. какая крышка клапанная она сроду на 1.6 не снимается для замены ремня. если кто то опять напишет чушь про крышку. Скажи мне зачем её снимать. И по проблеме в моем случае стучат пальцы, из-за выработки. все это буду делать позже замена пальцев, масл. колпачков, Кольца поршн.
ZloOoO
28 November 2014
Приборка ставится на КПП и АКПП или есть разница?
ZloOoO
28 November 2014
Mechanicus1
Спасибо за совет. Но на 1.6 100лс, Акпп. Вроде не надо скидывать крышку клапанов при замене ГРМ. Завтра перед поездкой видео сделаю. что бы сравнить как было и как стало. если причина найдут. да и на сотне я постоянно буду присутствовать. Доверяй но проверяй.
ZloOoO
28 November 2014
alexeich161
В субботу еду менять ГРМ спрошу что на сто скажут. Сколько км проехал после Раскоксовки без стуков?
ZloOoO
27 November 2014
alexeich161 скажи чем делал раскоксовку
