dambldor
Александр, 50 years, Челябинск (RU), Ford Galaxy II
Ford S-MAX и Galaxy 20067 years
dambldor
15 July 2017
приветствую форумчан. проблема такая- сегодня менял верхний шланг радиатора и сломал хомут удерживающий шланг от болтанки. крепиться хомут к кожуху вентилятора
если у кого есть информация по этой детали - буду благодарен. автомобиль форд галакси рестайл 2010 г.в.
dambldor
1 September 2015
zotkinmitia:
Пензы нет в списке(( Как же нам купить?
я вообще в новосибе купил карту т.к. у нас в челябе никто этим не занимается. если так нужно карту обратись к павлу Payan
dambldor
22 August 2015
M
mbabinov:
Ребята, как получить клубную карту, чтобы получать скидку на сайтах автозапчастей?
обращайся к региональным модераторам
dambldor
18 August 2015mobile
В течении какого времени создаётся ID ? Как бы три недели прошло
dambldor
17 July 2015
https://www.emex.ru/clubs/?form=list&cat=364 на этой странице нужна клубная карта или я не туда попал?
dambldor
8 July 2015
всем привет. у меня в салоне отломали зеркало заднего вида- не то чтобы отломали оно слетело с приклеенного пятака, и в креплении установлена пружинная скоба
крепится она здесь
приклеенная шайба на месте
на фото видно что пружинная скоба на одном лепестке обломилась там где была прорезь. кто что посоветует- как крепить зеркало, такую пружину не так-то просто найти
dambldor
17 April 2015
mkuzminov:
dambldor
с клапаном что делал ? разобрал, зачистил заусенцы и поставил назад ?
разбирал я его раз семь- не мог понять почему не работает, пробку клапана откручивал- вроде вот он ничо особенного. но в последний раз вытащил я его с трудом- там видимо пылинки попали и он начал подклинивать я промыл бензином продул посмотрел внимательно сам клапан- задиров нет. собирал- пружина клапан и пальцем его понажимал он ходил с трудом опять промыл продул, видимо микроскопические частицы не давали ему полноценно двигаться. таким образом, добившись нормальной работы клапана, гур заработалposted image
dambldor
17 April 2015
ура!!! заработал мой гур. причина все таки была в перепускном клапане-подклинивал, теперь осталось поменять пластмассовую пробку на металл- тем самым убрать стук в рейке. всем спасибо за советы
dambldor
12 April 2015
какое давление создает гур? может кто знает?
dambldor
10 April 2015
сегодня пробовал молоток- результат ноль. решил проверить работу насоса- снял обратку и пустил через заливную горловину- насос масло качает пробовал пальцем закрыть сопротивление не сильное. вывод что-то в рейке случилось может внутри передавило какой нибудь манжет?
dambldor
9 April 2015
при замене жижи работало нормально около минуты на новом масле потом насос взвизгнул и руль самопроизвольно вывернуло влево и все. сейчас крутишь а масло из бачка выливается( на не заведенном) маленькими дозами- такое ощущение что излишки, но это скорее всего воздух будь он не ладен. завтра попробую наш русский ключ ( молоток) и полезу в клапан
dambldor
9 April 2015
RUS.IVAN:
dambldor
Это заклинил перепускной клапан. Есть 2 варианта решения проблеммы.
1. C помощью молотка, описан здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/page-101#entry2638430
2. Если первый метод не помог, снова разбирать ГУР и убирать задиры с клапана.
P.S. При езде без ГУРа может разбить пластиковую пробку на рейке, и появится люфт в рулевом.
это клапан который в гуре находится?
dambldor
9 April 2015
привет всем . снова я о своей проблеме собрал гур- ничего особенного и подозрительного в нем не нашел, вырезал прокладку из фторопласта- собрал поставил на место- но работать усилитель не хочет. попал воздух в рейку два дня езжу с рулем как на зил 157 руки болеть начинают. у кого была проблема завоздушивания рейки подскажите или может в сервис съездить???
dambldor
9 April 2015
A
aleksei045:
Пойдет она или нужно вливать?
Ford 1 781 003
масло трансмиссионное для гур 1л wssm2c204a2 зеленого цвета у меня такая залита
dambldor
8 April 2015
приобрел лист фторопласта буду вырезать как получится отпишусь
dambldor
7 April 2015
DembeL:
dambldor
Есть точно там чел который перебирал и клапан обтачивал , спроси в ветке.
Вот здесь глянь , переборка гура http://www.drive2.ru/l/3468173/
спасибо обязательно напишу
dambldor
6 April 2015
DembeL:
dambldor
Спроси здесь, не один человек перебирали гур http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/
посмотрел я эту тему, но никто вглубь насоса не лазил- там в основном красная или зеленая по гарантии или так. вобщем ничего близкого к моей теме. я искал вопрос про прокладку которую обозначил на фото- она развалилась
dambldor
6 April 2015
похоже многие не видели такую прокладку, и на этом форуме обсуждается только замена агрегата целиком не вдаваясь в подробности
dambldor
6 April 2015
доброго времени суток всем. вот и до меня дошло горе с насосом по другому и не скажешь. разобрал насос и обнаружил, что смещена прокладка фторопластовая которая находится со стороны шкива. на фото видно что прокладке капец и где такую взять не знаю, ее толщина 2мм. может кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте.может вырезать из другого материала?
dambldor
2 April 2015
поменял жидкость гур залил xl14 красного цвета. покачал рулем путем вытеснения обновил масло. завел двигатель гур работал нормально но через пару минут отказал-при заведенном движке очень туго крутится. при заглушенном двигателе рулевая вращается так как будто там не масла. я уже незнаю куда податься что делать. почему воздух в рейке как его вытеснить?
