Всем привет. Может кто сталкивался с подобным периодическим скрежетом в районе навесного оборудования
https://youtube.com/shorts/tUCuwhMFHCA?si=LzzQuBl5dQiO9Vaj
При наборе оборотов пропадает, либо заглушается на фоне общего звука двигателя
Этот металлический лязг периодически переходит в какое-то «брямканье»
Склоняюсь к тому, что нужно поочередно скидывать приводные ремни, чтобы локализовать источник. Понятно что в сервис надо на диагностику, но мало ли у кого-то были похожие звуки
FF3 1.6 125 механика, 13г, 260т.км
На 180т.км полная профилактика генератора была, в связи с этим его последним подозреваю
FinderRus
Не защелкнулось, но в паз попало и вроде пока что держится, спасибо за инфу!
Esweze
28 September 2019mobile
FinderRus
О, тоесть именно защелкнуться должно к стеклу?
Esweze
FinderRusСтык пластика и стекла, либо этот стык ровно вставляется - но клипсы две центральные уже не попадают,либо клисы встают ровно - но в это паз не влазит
Появилась щель между стеклом и пластиком. Открутил этот пластик, вставил его в пазы на стекле, но в таком положении не вставляются два центральных пистона - не совпадают отверстия. Что делать - не знаю. Такое ощущение, что прогнулась металическая пластина, та к которой этот пластик и крепится. Её как-то можно вытянуть?
Esweze
1 September 2019mobile
Commics:
Приветствую. Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 5л 5W20 2760р, фильтр ориг 500р. Замена воздушного фильтра 150р, фильтр не ориг 570р. Замена тормозной жидкости 800р, жидкость 430р. Замена задних тормозных колодок 800р, медная смазка 260р, колодки 2030р. Если есть защита картера, то с/у 300р. |
На понедельник на 8:00 можно записаться?
Р362ВЕ77
Esweze
Приветствую, соориентируйте по цене:
Фокус 3 1.6
Замена масла (ваше 5w20)
Масл фильтр неориг+замена
Возд фильтр неориг+замена
Замена тормозной жидкости+жидкость
Замена задних колодок+колодки
Все запчасти ваши
Mr_RomanovНа нексии были 175*70*13
На фокус такие не налезут
Vortex три часа из центра до Пражки это ад.
Ну и по теме: до фокуса ездил На нескольких авто, но самый большой пробег был на нексии. Так вот, зимой эксплуатировал сначала хаккапелиту 2, потом поменял ее на хаккапелиту 5. Проблемы были только на чистом асфальте. В такую погоду как сейчас - рыхлый снег - на ней было ездить одно удовольствие. Так вот фокуса я брал с колесами dunlop graspic 3, 205*55r16, -липучка, резина во всех режимах была хороша, кроме как раз рыхлого снега. За 3 года я её стёр, купил nordman5, в надежде что будет как на хаккапелите 5 в свое время. И что же - в эту самую снежную кашу она так же отвратительно трогается, едет и останавливается как и предыдущая липучка.
Ломаю голову, что я делаю не так
grad1667
Если это magnetto 16009, то у меня такие стоят с резиной 205*55*16. На них даже логотип ford выштампован. Штамповки как штамповки. Ловил передним колесом яму, диск погнуло. Выправили - езжу до сих пор
При диагностике тормозной системы, мастер заметил течь в коробке. Респект за внимательность. Протянули болты, надеюсь этим обойдется. Через 500км приеду менять масло - посмотрим течет ли коробка снова.
Благодарю за проделанные работы, надеюсь задней подвески хватит еще на пару лет:)
Commics
спасибо,
уточню, все запчасти/расходники буду брать у вас
Commics
focus 3 1.6 (125лс мкпп)
номер 362
Добрый день, хотел бы записаться на работы по задней подвеске, какое-то время назад диагностировали у вас, что требуется:
1. замена подруливающих рычагов
2. замена сайлентблоков задних продольных рычагов
Ну и заодно поменять моторное масло, масляный фильтр и воздушных фильтр.
Если все запчасти есть в наличии, записался бы на вторник 14.11 на самое раннее время
Esweze
5 July 2017
Менял у вас в июне Грм и все сопутствующее, сейчас заметил, что двигатель начал "потеть". Как бы это исправить? Фокус3, номер 362
Не первый раз в этом сервисе, всё устраивает.
Начал тут обслуживаться после окончания гарантии.
Помимо плановых ТО, менял тормоза по кругу - полёт нормальный. В этот раз заменил приводные ремни - думаю все будет ок.
Только сегодня обнаружил комнату отдыха для клиентов)) интересно, давно она тут)
Esweze
29 March 2017mobile
Я следующий в очереди, где территориально посмотреть резину и контактный номер? Можно в личку
PAVKA
Где территориально посмотреть?
