записался на 1мая на диагностику - отпишу ))
ну просто скорее всего мозки настроены таким образом - больше там нечему реагировать плавающими оборотам - зато с фокусом можно сразу выделить для себя хорошие и плохие заправки )
Alex99rus:
andreuspb:
| Начинаем старт с первой и в районе 1400 оборотов переключаем вторую чуть раньше чем надо |
переключаете на вторую, когда на первой 1,4к оборотов? а зачем так рано? если переключать на вторую, когда на первой 3-4к оборотов - всё нормально - свиста нет? |
Да, если переключаться на 3.500 тогда все ок, я написал про 1400 потому что тогда свист очевиден, но иногда на выходе из поворота втыкаю передачу автоматически на чуть более низких оборотах и слышу посвистывание, я бы забил просто свист становиться сильнее со временем
если бы ктото повторил мои действия про 1400-1600 оборотов на 1.8 и сказал бы мне что-то - было БЫ интересно
резонанс, я тоже паниковал но меня успокоили в свое время
на этом же форуме
а может быть кондея подшипник если он даже выключен свистеть?
наверное к диллеру поеду, пусть диагностируют, как бы они мне не скзаали "у вас все ок и с вас бабло за диагностику"
бензус скорее всего, у меня плавали обороты после заправки одной - залил 98 пол бака - все прошло
Машине 1 год, пробег 18 000км, 1.8 двигло
При ускорении (если чуть раньше воткнуть передачу) то слышен свист из правой передней части авто, если слушать с места водителя (колеса или из под капота не понятно)
итак:
Начинаем старт с первой и в районе 1400 оборотов переключаем вторую чуть раньше чем надо, обороты падают и машину начинает подтрясывать потом она начинает выхоидть на нормальные обороты (тут появляется свист) и выйдя на нормальные обороты не свистит
Услышал свист примерно когда было 2000 пробега, с тех пор ездил и не придавал значения, но вот купил 16 диски (родные параметры) и как будто бы стал сильнее слышен свист этот
Если у когото было такое - отпишите пожалуйста сюда или в личку чего делать
помоему ох*енно, и намного лучше чем то что сейчас - прям даже очень круто...есессно что обидно тем у кого старые куховы и мне в том числе но это правда прикольнаятачка - хотя можт быть в жизни будет хуже
andreuspb
30 September 2007
----------- РАССКАЗЫВАЮ - БЫЛ НА СЕРВИСЕ ----------------
Вобщем, хлюпанье было из-за забитого фильтра воздушного, но есессно и после замены звук остался, так как это сосет воздух заслонка, запускали машиу без фильтра, на резкое открытие газа она и создает такой звук - 100% это заслонка. Просто с новым фильтром звук более..ммм... красивый хаха))) - предлагали мне в аларм-моторос(спб) почистить за 2000р заслонку, послал я их далеко, попросил мужика одного поставить другую мне заслоночку и проверить еще раз звук этот - новых небыло у них = были чищенные только - замены не дала ничего - звук аналогичный
*по комп. диагностике(как мне сказали - сам не видел) ошибок нет вообще и поэтому не могут трактовать как гарантийный случай...
ну и последнее - попросил у менеджеров тестдрайвовскую машинку завести и "!о ужос" )) там тоже хлюпает и сосет воздух.. пробег 2000 у той машинки был - ну вобщем то итого - моральное спокойствие и замена фильтра
вобщем то это "не баг, это фича"
andreuspb
29 September 2007
2Петля - тоесть это норма - то что он всасывает воздух при резком газе?
andreuspb
28 September 2007
звук либо когда начальные обороты ниже 1000, либо когда они начинают падать после газований и их тут де пытаешься быстро поднять газом резким, в момент когда стрелка из падающего положения должна подскочить и происходит какая то фигня
andreuspb
28 September 2007
ну если плавно трогаться то нет проблем я согласен, но вот если прогретый ниже 1000 и с этих низов начать подгазовывать - то отчетливо слышыццца звук...
andreuspb
28 September 2007
ммм...ну в файлике звук я бы даж сказал нормальный... у меня такой если не резко давить, а если резко то вот каке то добавляется хрюканье, попробую записать сегодня на диктофон в мобиле если получица
andreuspb
28 September 2007
Вобщем то недавно было замечено (пробег 9 000, 1.8бенз. двиг) - на холостых если притопить газ резко и отпустить - слышен звук как будто воздух всасывается и небольшая задержка в раскрутке оборотов.
звук может быть еще охарактеризован как будто он сначала думает и тихо начинает крутить, а потом выходить на нормальную громкость
при даже незначительно более плавном поднятии оборотов все ок
п.с.
писать что подобные темы были не надо - потому что в основном людям не нра как ведет себя машина при разгоне - типа провалы - то что уменя это другое...
Трагедия. Хочу, чтобы вы были вкурсе, может, нужна будет помощь клубов.
Парень был калиброводом, творится такое вот на улицах из-за "стражей дорожного порядка"
http://www.calibra-club.ru/topic25590.html...c&start=0"
так чиво, сборы ужо начались? а какой сегодня день (с)
ta_samaya я себе недавно зеркалку купил, предлагаю контест на лучшии фото фокусоводов
характер свиста какой?
) художественный или какой?
FanD
напишите чем закончилось
-RASH-
+1 набрать такую скорость и дальше ехать с ней постоянно - будет 5-6 литров..это не сказка
исчо раз - поворот во второе положение, 6-7 сек и заводите, и печку сразу не включать токо - подождать пару минут хотябы надо
