Доброго времени. Столкнулся с проблемой, изначально не работали туманки. Нашел предохр. заменил на 20-й т.к. в книжке описано, поставил и он сразу же сгорел, потом поставил 30-й и птф заработали, но потом пропало зажигание, панель приборов тоже не работает, а так в салоне,магнитола печка кондер все работает! полез вытащил предохр. который поставил (30-й) проблема так и осталась. Теперь чтобы завести машину приходится включать ближний свет , только в этом случае начинает работать панель приборов и машина заводится, потом если выключаю свет машина не глохнет но панель приборов и все датчики отключаются.
Диагностику делали, но не нашли проблему! Электрик не смотрел пока. авто ФФ2
Подскажите пжл, может кто сталкивался с подобной проблемой?
