pashamir52
22 November 2014
andrey251978
извиняюсь, эти сервисмэны меня совсем запутали, точно, у меня же ремень стоит. ну так че это такое? проблема так и не решилась
pashamir52
22 November 2014
добрый вечер, подскажите пожалуйста, такая проблема автомобиль фокус3 1.6 105 л.с купили авто с пробегом 45000 на второй день покупки загорелся чек, приехал в сервис горела ошибка p0017,говорят цепь менять, мне кажется разводят на $, при этом машина едет нормально, не троит, не пердит, не тресет, по поводу потери мощности не могу сказать, за день не привык и не понял как оно должно быть на самом деле, делать не стал, ошибки улалили, ездил весь день с чистым полем, как только машину оставил часа на 3 она остыла и при запуске опять вылезла. Прошло несколько месяцев ошибка так и горит, заехал в сервис, подключили горят 3 ошибки р0017, р000в и р0014. что это может быть ? клапан? цепь? датчик? или забитый маслянный канал? В сервисах пожимают плечами, говорят купи че нибудь, поменяем посмотрим, может пропадет. А просто так не охото покупать. может у кого была такая проблема. ааа, забыл уточнить, на холодную, на холостых плавают обороты, от 1200 до 15000, потом выравнивается. и потом при езде на а светофорах замечал колебания от 900 до 1000 , но только вначале пути, потом все нормально. расход в принципе нормальный показывает8.0 средний, да и так не жалуюсь. стрекота не замечал при работе двигателя, когда глушишь короткое щелканье в области этих клапанов vvti, при включении зажигания аналогичное
