BAS99
Стесняюсь спросить - а гайцы не люди? На мой взгляд их основная задача - обеспечение безопасности на дороге и выполнения законов. Так вот ответ на вопрос это как раз про выполнение законов.
Чирковоз
Попробую, спасибо!
нет, и не увидел никакой закономерности, чтобы что-то делал или происходило перед этим.
Подскажите, что за фигня. В последнее время хром выходит из аккаунтов в яндексе. Причем работаешь, все нормально, закрываешь вкладку с яндексом (не важно где был, почта или поиск или маркет), следующий раз ее открываешь а все, он из всех вышел. происходит произвольно иногда несколько раз в день иногда раз в неделю. Только хром и только из яндекса. Куда смотреть? Хром 133.0.6943.142, винда - 10
Ilyitsch
18 Februarymobile
Именно эти. Вокруг на всех компах стоит офис 2010, а на ноут что-то решил поставить версию по свежее. Файлы, на, флешке, на других компах открывается без вопросов, на ноуте нихрена..
На ноуте установлен офис 2019. Так вот он не может открыть некоторые документы ворд и эксель. пишет: обнаружено содержимое которое не удалось прочитать, попробовать восстановить содержимое.. нажимаешь, да - пишет ошибка при попытке открытия файла. При этом другие версии офис (в частности 2010) эти файлы спокойно открывают. Что за фигня, может что-то доустановить надо?
У меня так память помирала... Пол года все чаще и чаще было, пока вообще не перестал включаться.. И главное ошибок не пищал.. Один пик как при нормальной загрузке и черный экран..
Всем привет. Подскажите, где в Туле модно хорошо сделать антикор на рамной машине?
3AKATЯ свою приборку тоже смотрел и трещин не нашел, отвез на пропайку, и больше к этой проблеме не возвращался...
как аварийный выход, вместо этого предохранителя, можно проводом соединить прямо к клемме.
Ilyitsch
20 October 2024mobile
Inlamo
Сверлить типа заклепки
Ну если подходить кардинально, я бы разобрал салон и проехал. Если скрип ушел, то собирать по 1 элементу кататься.
Ilyitsch
1 September 2024mobile
Ну землю это проверю, но проблема не в том что компа нет в сети, в сети он есть, и сеть работает. Он не отражается в проводнике. Если ввести в проводнике имя или ip, то все подключается. Пока пришлось сделать папочку с ярлыками на компы. После проведения процедур, описанных по ссылке zloi_kot, 2 компа вообще перестали отражаться, причём даже у себя, но по ip или имени как и прежде работают.
Ilyitsch
31 August 2024mobile
Для общего доступа к фоткам, документам, фильмам, музыке. Пока вышел из ситуации создав ярлыки. Но все равно не понимаю, почему такая хрень происходит..
Ilyitsch
Везде 10-ка. Хрен их знает что им надо. Каждый видит свой набор компов, причем все может меняться каждые 15 минут..
Что-то я уже задолбался с сетью дома. В квартире 6 компов. В проводнике в сети отображаются как попало. То видны все, то нет, причем на всех компах по разному, и время от времени все само по себе меняется.. причем если в проводнике ввести имя компа или ip, то входит без проблем, сетевые папки отображаются. Что за хрень, почему некоторые компы не видны в папке сеть?
Ilyitsch
30 May 2024mobile
Как вариант проблема иммобилайзера. Он может блокировать и стартер, если не ошибаюсь, бензонасос..
Ух ты, а я туда даже внимания не обращал.. Спасибо!
Программа ELMCONFIG, а игде конкретно я уже не помню..
