Oleg180977
23 November 2014
NEMESISSSДатчик Мар показывает 130г/с это нормально на холостых а при разгоне вообще за 300 г/с уходит?
Oleg180977
23 November 2014
[b]NEMESISSS[/
Датчик Мар стоит справа или слева если на двигатель смотреть?
Oleg180977
22 November 2014
NEMESISSS
А мар сенсор это давление или температура?
Oleg180977
22 November 2014
metel
Глушил железкой от шпателя он точно не прогорел правда у меня в егр 5р провалилось но это лирика.
Oleg180977
22 November 2014
metel
Да клапан уже как 2 месяца заглушен!
Oleg180977
22 November 2014
NEMESISSS
Да прокладка в комплекте шла машину нигде не ремонтировал так что перетянуть точно не могли трещина в соединении верха и низа коллектора даже скорее просто разошлись 2части так как прям в стыке .пробег 96000км машина с нова.почему спрашиваю где делать,заехал в один сервис где менял уже лет 5 масло и колодки на 3 машинах а там сказали что "после замены коллектора надо прошивать дроссель" дословно а они не умеют я конечно спорить не стал но мне кажеться бред!ладно буду искать сервис ! Спасибо Вам!
Oleg180977
22 November 2014
NEMESISSS
Я извиняюсь а откуда такая уверенность про коллектор люди с мондео клуба говорят, что почти у всех диз.фордов трещины есть! Я его уже купил но не знаю где поменять не подскажете?
Oleg180977
22 November 2014
]NEMESISSS
Если бы коротыш был сразубу в аварийный режим выкидывало!?
Oleg180977
22 November 2014
У меня ошибка P0489 ее удалили вроде щас нет. А P010F всё равно выскакивает после разгона больше 80км/ч на прогретой моторе!
Oleg180977
22 November 2014
NEMESISSS
Если ездить до 80 км/ч то вообще проблем нет а если нажать на педаль посильнее то сразу Двигатель неисправен и аварийный режим глушишь заводишь все опять хорошо ( ну до 80 соответственно)а если машина холодная то вообще летит как пуля и ничего не выскакивает как только нагревается двигатель сразу такая хрень!?
Oleg180977
22 November 2014
NEMESISSS
У меня во впускном коллекторе трещина может из-за этого в аварийный режим викидивать?
Oleg180977
21 November 2014
Кто сталкивался машину выбрасывает в аварийный режим чек не горит только Двигатель неисправен !?
2л TDCI АКПП 6 2008 г. 140л/с
