Спасибо. Разобрался. Все заработало с CAN BUS-ом. Нужно было только "Remote +" соединить с "Key 1". Теперь все кнопки определяются и программируются.
То есть, с CAN BUS-ом шансов нет? Если так, то можно получить ссылку, где указано, какие провода подключать в обход CAN BUS-а?
Быть может и так. Магнитола китайская, а от них всякого ожидать можно. Пытался узнать у них узнать распиновку выходов/входов из магнитолы, но ответа до сих пор нет. По фотографиям других магнитол, которые находил на форумах, пытался провести аналогию, но безуспешно. Могу опубликовать фотографии проводки своей магнитолы, если это может помочь.
Да, конечно же программировал. Вот только программированию одна кнопка поддается. От остальных просто сигнала даже нет.
Доброго времени суток. Быть может, кто-нибудь подскажет, как поступить в сложившейся ситуации? Дело в том, что недавно приобрел китайскую магнитолу на Android, подключил к штатной проводке ФФ2 Рестайлинг, однако, подрулевое управление функционирует не в полном объеме, точнее, всего одна кнопка (VOL +). Остальные не реагируют. Подключение производил через CAN BUS, которая шла в комплекте. До этого стояла магнитола SONY CDX-5F611. С ней все клавиши функционируют без проблем. В чем может быть загвоздка?
