Nadya:
Вчера решила покрасить задние бараны. Пришла в ужас!!! На обоих задних колесах все восемь болтов были недотянуты. |
Именно восемь болтов? Там их 10 (как минимум
). Или у Вас FF1? Или я не понял, о каких болтах речь...
Не волнуйся, скоро привыкнешь
и будет казаться нормой
pitbull:
Уважаемые Форумчяне!!! а кто-нибудь устанавливал этот бардачек сам, если его не было??? буду очень признателен за ответы P.S. Очень хотелось бы установить его самостоятельно |
Да на фига тебе этот бардачек? У меня есть- не пользуюсь, т.к. ни автодокументы, ни даже пачка сигарет не помещаются. Короче- не советую заморачиваться. А ключи от квартиры туда положил- гремят на ходу несмотря на резиновый коврик.
Это корпоративная машина. Возле банка какого-то (названия не помню) на Б. Дорогомиловской именно таких полно.
Тема сравнения Lancer-Focus жива как никогда у Лансероводов:
http://forum.lancer-club.ru/index.php?show...33entry849833
AlexanderH
24 February 2007
S.V.A.
Спасибо еще раз! Прикурился от соседа (заодно случился повод провода купить). Машина с воскресенья по пятницу на морозе постояла- вот аккумулятор, видимо, и подсел. Сосед, кстати, тоже фары включал перед тем, как заводить.
AlexanderH
23 February 2007
S.V.A.
Спасибо, побежал проверять! Если его просто погреть дома-хватит?, а то зарядки нет...
AlexanderH
23 February 2007
У меня не завелась при - 17, ключь сначала, как и положено, в положение II секунд на 5, потом ключ на стартер- что-то громко стрекочет ... и все. Че делать-то, други?
AlexanderH
12 February 2007
ALEHA+1
Талантливо написано, черт возьми!!!
В принципе-то все относительно...
AlexanderH
8 February 2007
цитата: | как и моим коллегам по цеху - один из них с ростом за 190 цепляет коленкой ключ. |
цитата: | При моих 190 см роста коленом задеваю ключ (гиевская раскладушка), ничто другое так не напрягает, потому что ну никак этот косяк не исправишь |
Раз колено достает до ключа, значит нога сильно согнута. Слишком близко к рулю сидите.
У меня рост 194 см. До ключа колено не достает. Сиденье максимум вниз. Назад не доводя на один щелчок до упора. |
Да в том то и дело, что и так, и эдак пробовал: отодвигаешься подальше- руль слишком далеко (хотя и вытащен на себя до упора), вытянутыми руками крутить его долго напрягает, да и неудобно. Просто ИМХО дело именно в ключе-раскладушке, слишком торчит, не ровен час коленом его сломаю.
Хотя спасибо за совет- попробую Ваш вариант "угнездиться" поудобнее
AlexanderH
7 February 2007
AlexanderH
23 January 2007
Krioker
Абсолютно та же история с водительской дверью, и тоже сегодня, после воскресной мойки, кстати. Звонил в Рольф- сказали, что бывает при морозе, т.к. конденсат замерзает где-то в самом замке, рекомендовали WD40. В принципе и против моего приезда не возражали, но только предупредили, что в теплой ремзоне все само-собой "починится", т.е. смысла ехать нет. Подергал ручки, похлопал дверью- закрылась после 30 минут этих "упражнений".
AlexanderH
8 December 2006
Сегодня видел около 25 ж/д вагонов (х 10 машин) еврофокусов- все седаны, черные и серебристые, разумеется, 2007 MY, так что ждите скоро свои машинки. Да, кстати, было это на 50 км киевского направления ж/д, ст. Селятино.
Небольшой оффтоп: Я там живу недалеко и в последнее время просто офигеваю, как машины идут просто эшелонами, каждый день- и Хонды, и Форды, и пр. Вот это уж точно иномарочный бум, по-моему, ВАЗ и ГАЗ последние годки доживают...
AlexanderH
6 December 2006
[QUOTE=-AS-,Dec 6 2006, 10:22] [/QUOTE]
Плафон продавался вместе с лампой. По моему тоже 5 ватт, но там лампа цилиндрическая. Светит намного лучше. Если посмотреть на заднюю полку со стороны багажника, то там есть несколько продольных отверстий. Правда они больше чем фонарь от десятки. Поэтому взял кусок пласмассы, в нем проделал овальное отверстие по фонарю. Фонарь закрепил к пласмассе. Затем все это прикрепил к полке в центральное отверстие. Получилось очень аккуратно. Если нужно могу в выходные сфоткать и в понедельник выложить. [/QUOTE]
Спасибо большое за подробный ответ, в принципе и без фоток все очень понятно, хотя если не трудно- неплохо бы выложить, думаю, многих заинтересует. Сделаю у себя так же!
AlexanderH
6 December 2006
-AS- А взял только плафон освещения номера от десятки, или лампы тоже?
Если и лампы, то какой они мощности? А то эти потемки в багажнике задолбали-чуть ли не на ошупь все выуживаю.
AlexanderH
21 November 2006
А говорят, что немцы очень качественно собирают. |
Ну немцы-то ничего не собирают, турки в основном да поляки- основная раб. сила в бундесе. А по существу- быть так не должно с бардачком на панели, если будет- дилер отрегулирует как надо, не Ваши проблемы...
AlexanderH
21 November 2006
Боряй
В Магнитогорске, наверное, трассы, а у нас все больше пробки, тут уж не до круиза. Хотя у меня есть, но пока ни разу не юзал.
AlexanderH
21 November 2006
Терехин Андрей
Круиз-контроль ИМХО не нужен а Мск и МО точно, литье- всегда поставить можно какое хочешь по дизайну, а штамповка как раз на зиму сгодиться. А вот обогрев лобового- вещь...
AlexanderH
20 November 2006
horrowЭто еще что- я вообще только 2 недели ждал, а кое-кто и просто пришел в салон и купил наличествующий
