uma.net
Белгород (RU)
Ford Focus 110 years
uma.net
21 November 2014
Сегодня разобрал фишку провода с клеммами выглядят отлично, одел их на клемы датчика, а они еле держатся. Все почистил, поджал клемы, собрал фишку и чудо свершилось, стрелка ожила. Проездил сегодня весь день, полет нормальный!!!
uma.net
20 November 2014
Доброго времени суток уважаемые!!! Все симптомы как у всех, выезжаю из дома все работает, потом стрелка на ноль на табло "- - - -" и так в течении дня несколько раз, по трассе после того, как проедешь километров 40 все работает. Вообщем надоело, покупаю фордовский датчик, отламываю ухо на старом датчике, в течении часа вытаскиваю шплинт и достаю сам датчик, слава богу, все прошло успешно, огромное спасибо форумчанам, собираю все назад, мою руки все Ок. Завожу, поехал и опа а стрелка да же не дернулась, ну думаю может ошибка не дает правилино работать, поездил не работает, на следующий день выезжаю и чуда не произошло все на месте, замеряю напряжение на фишке между - и + 14,2 вольта прозваниваю провод импульсный все ок. Достаю сам датчик, включаю зажигание на датчике чувствуется магнитное притяжение, поводил около него магнитом, стрелка на месте, стало быть наверное бракованный датчик. Ставлю на его место старый, который работал через раз, провожу с ним те же манипуляции, признаков жизни нет, вставляю его в коробку, но стрелка все так же на 0. Кто подскажет, что и как проверить???
