привет, после переборки пробежал 2000 км, полет нормальный машина работает отлично,тяга во всех диапазонах детонации нет, и самое главное масло на месте.
region73
Продаю авто а не текст, за respect спасибо.
Продаю форд с-мах 2005 год 2.0л. чипованый после капиталки, все чеки сохранил . Комплектация Chia, повный електро пакет роздельный климат датчик дождя света електро стекла все 4, круиз контроль,регулировка руля в 2-х плоскостях, електро регулировка сиденья водителя по высоте, пасажыра вручную,салон трансформер не прокурен. Кузов на 4 косяки видно на фото все остальное в хорошем состоянии все работает, машина реально рабочая делал для себя, продажа в связи с выездом из страны. звонить с 8 до 20 отвечу на любые вопросы. Торг при осмотре,до победного конца
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Интерьер
Обивка салона: ткань
Цвет салона: темный
Экстерьер
Легкосплавные диски: R16
Сигнализация
Штатная
Иммобилайзер
Функциональное оборудование
Бортовой компьютер
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Центральный замок
Комфорт
Обогрев сидений
Количество мест: 2
Климат: климат-контроль 2-зонный
Регулировки
Электропривод зеркал
Стеклоподъемники: электро все
Сиденье водителя: электро регулировка
Сиденье пассажира: ручная регулировка по высоте
Регулировка руля: в двух плоскостях
Безопасность
Антиблокировочная система (ABS)
Подушки безопасности: передние и боковые
Мультимедиа
CD
Место осмотра МО Жуковский, Руслан 89299694127
Цена 290000 на одачу скину хорошо.
pysik-87
8 October 2015
куплю приборку приборку желательно зеленую или красную Москва и область
alex58rus
У меня с катом бобще не было дыма удалил начала диметь ужасно. Если менял колпачки нада было и кольца менять ДВС всеравно розберал. После перебора все проблемы ушли особено дергание на светофоре.
pysik-87
5 October 2015mobile
alex58rus
Гофра сухая в коллекторе было грам 20 масла
pysik-87
Вы правы разьедает, один остался почти без напыления остальные мазал только где кольца, но напыление было только по краям по центру уже не было, но поршень в стандартном розмере ,87.5 не болтается в гильзе.
C делал переборку двигателя, делал из-за того что после прошивки удалил кат и машина начала дыметь как паровоз
https://www.youtube.com/watch?v=9cn2rRbRNko
хотя масла брала 300 грам на 1000, менял кольца колпачки сальник коленвала и прокладку ГБЦ, вкладыши брал мазда так как взял дешевые они оказались с замком а нада без, все остальное в норме, после розбора увидел какой вред наносит ЕГР двигателю весь впуск в саже , следующую машину буду сразу прошивать на е-2.
pysik-87
23 September 2015mobile
александр 537
Выбивал не снимая, он мягкий арматуру срезал на искось и выковырял, буду делать двигатель, жаль что после капиталки продавать буду.
pysik-87
22 September 2015
Всем добрый вечер, прошил макса решыл удалить катализатор выбивал заточеной арматур, после того как удалил прикрутил глушитель машина начала дыметь так что зади дороги не видно, масло доливал но она не дымела,удалил начала дыметь и не тянет вобще, ошибок нет масло на месте, не моги же за пол часа кольща и колпачки накрыться.
Всем привет,нигде не могу найти информации как привязать или настроить ЭГУР через елмконфиг, его ставили до меня и постояно висит ошибка в2477, после замены блока ручника целиком брал б/у все нормально а ЭГУРУ что то нехватает, если где то написано извините не нашел.
двигатель 2.0 кпп мтх75, средняя скорость по бк посмотрю, а так по городу движение 40-70, по трасе 110-120.
pysik-87
21 August 2015mobile
Залил прошивку ледокол город 10 по трассе 7, если не экономию.
кто может прошить с-мах 2005 год 2 литра
duma1981
была такая проблема но не долго, поначалу трещало потом в холостую крутил, заклинил, постучав по нему начал крутиться но в холостую, когда разобрал обнаружил что одна из промежуточных шестеринь дуралева ее и облезало, думаю у вас такая же беда.
форд 2.0 2005 год, пробег 230, пальцы звенят ужасно особенно в жару ошибок нет, добрался до датчика детонации снял фишку померял сопротивление датчика его там не оказалось, датчик походу умер, пока катаюсь без датчика, машина едет легче без парашута сзади,пальцев не шлышно ни накаких оборотах, покатаюсь так будут финансы куплю новый или с таза попробую ато родной по цене золота.
pysik-87
31 May 2015mobile
Может кто то продаёт елс27 куплю
pysik-87
29 May 2015mobile
alexey elsk
У меня такая ошибка удалить немогу вылезает, иногда стирается и опять вылезает.Как избавился напиши.
pysik-87
28 May 2015mobile
Это родной пробег, машина в полностью исправном состоянии, кто хочет по дешевле прямая дорога в авто салон там скрютят пробег и потом появляются сообщения на форуме что 100 тисяч и кат забит, масло со всех щелей пошло и куча всяких ошибок и неисправностей, ктомуже торг никто не отменял.
