NoMad73rus
Некит, Ульяновск (RU), Ford C-Max I
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Клуб9 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
NoMad73rus
10 April 2016
igooor
Не должно повлиять. Килоомник работает когда ни одна кнопка не нажата. А при совокупном сопротивлении больше 2к, 0.1к - это как раз допустимые 5%.
NoMad73rus
8 April 2016
Вот.. может интересно кому)) Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17525683)
NoMad73rus
8 April 2016
mandalore105
На поток пока рано) Есть куча нюансов))
NoMad73rus
8 April 2016
Всем привет!
Сегодня выезжал на первые испытания)))
Но обо всем по порядку: (тем кто не в курсе, напоминаю - я реализую идею добавления программируемых кнопок в КК)
И так что у меня получилось:
где то под рулевой колонкой появились некие провода)
К ним цепляется некое устройство)
Под имеющимися родными кнопками, появились три новых)
Подключенные параллельно родным.
Вот собственно устройство, и доп кнопки.
А работает это так:
Три доп кнопки, настроены, по умолчанию, на скорости 110, 80 и 60(ну точнее 104, 75, 66. Если кто не знает, то спидометр высит у всех!)
При нажатии на соответствующую кнопку, машина набирает нужную скорость (ну или замедляется до нее).
Долгим нажатием на кнопку, текущая скорость авто, запоминается как целевая для этой кнопки.
Ставшие не нужными кнопки "ON" и "OFF" выполняют функции псевдо спидлима.
Нажатие "ON" активирует СЛ, "OFF" выключает. Долгое нажатие "ON", сохраняет текущую скорость авто, как предельную для спидлима.
Спидлим честно говоря условный, ничего он не ограничивает, просто пищит при превышении. Может и сделаю в будущем полноценный, а пока мне такой и нужен, чтоб знать, что превышаешь, не глядя на приборы.
При отключении питания блока, КК начинает работать в штатном режиме.
На время снятия блока сделал вот такую заглушку:
Вставляется вместо блока, обеспечивая работу КК, в штатном режиме.
Сегодняшний выезд показал систему рабочей!!!)) Но так же и выявил некоторые недостатки в части прошивки. Буду по возможности устранять. Если кто-то заинтересовался, готов поделится наработками, а также выслушать советы и критику)
NoMad73rus
8 April 2016
zver73rus
Прибор да, а по кан шине при этом реальная скорость передается.
NoMad73rus
6 April 2016
Nick_FF
Нет ничего не возможного Дерзай
С удовольствием помогу чем смогу.
NoMad73rus
6 April 2016
dooom
С грехом пополам...
NoMad73rus
6 April 2016
Так смысл программируемости то... Долгим нажатием на кнопку, запоминается скорость)
NoMad73rus
5 April 2016
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17516540)
Добил сегодня аппаратную часть для 6-ти кнопочного круиза. Будут кнопки Res, Set+, Set-(родные), 110, 80, 60(дополнительные программируемые). На родных On и Off, планирую в последствии спидлим организовать.
Осталось доработать программную часть, и можно будет идти внедрять))
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17516671)
NoMad73rus
5 April 2016
M
mandalore105:
NoMad73rus
А как планируется доводить скорость? Из кана читать?
Скорость читаю из кана, через раздраконеный elm327. В дальнейшем планирую избавится от ЕЛМки, и переселить интерпретацию кана в свой чип. Пока просто нет времени курить протокол can шины...
Логика работы простая: если скорость меньше - давить "set+" пока скорость не станет нужной, и если наоборот, то давить "set-". На долгое нажатие запоминать текущую скорость, для этой кнопки.
Ну естественно там же живет нажатие "on" через 30сек. после включения.
Спидлим пока условный. Включается родной кнопкой "on", выключается "off". На долгое нажатие "on" запоминает текущую скорость, в качестве ограничения. Только вот физически ничего не ограничивает, просто пищит бипером при привышении.
Надо разбираться с чтением положения педали, и... ну короче опять курить can протокол...
В связи с большим объемом запланированного курева, буду рад любой помощи) Нужна информация по протоколу CAN для наших машин, а в идеале си код для pic))
NoMad73rus
5 April 2016
NoMad73rus
6 March 2016
Вот тут все пишут 2х кнопочный, 3х кнопочный, одно...
А я вот загорелся 8ми кнопочный круиз сделать, и параллельно спидлимит прикрутить)
Суть идеи: добавить к имеющимся три програмируемых кнопки, чтобы в одно нажатие можно было менять основные крейсерские скорости. Например для меня это 110, 80 и 60.
Пока вижу сложность в получении схемой значения текущей скорости. Наверное надо с can шины брать, через драйвер кан шины... Дальнейший алгоритм прост: давить + или - пока имеющаяяся скорость не сравняется с желаемой.
Буду рад помощи и поддержке)
NoMad73rus
21 November 2015
mrali
У меня есть шнурок. И своего макса я шил. Но шить кому то...
NoMad73rus
19 November 2015
S
Silvice:
NoMad73rus
Оппонент выезжал со дворов и не заметил тебя?
Почти так, только не со дворов. Перекресток Смычки/Артема
NoMad73rus
19 November 2015
Вот так едешь по главной, ни кого не трогаеш. И тут х.. як! Бампер отвалился...
NoMad73rus
16 June 2015
Привет соседи! Сам я из Ульяновска) подскажите где сделать чип на фф2 1.8? У нас не нашел, но в самару часто мотаюсь..
NoMad73rus
3 June 2015
dooom
А когда два часа кончаются, можно на въезд сбегать, и еще два часа)
Я подкачу, если не в рабочее время.
NoMad73rus
26 May 2015
Лето пришло, надо бы машинкой позаниматься...
Стойки передние поменять время пришло. Может кто-то подсказать где и что можно приобрести в нашем городе?
Оригиналы не рассматриваю - дорого.
NoMad73rus
13 May 2015
zver73rus
А с чипом на фф2 тема так и не продвинулась?
NoMad73rus
27 March 2015
Fordf2
Я у себя сначала отключил, потом включил в зад)
