akiril999
Югорск (RU)
akiril999
18 December 2015
Да если можно еще вопрос датчик maf в масле это тоже может влиять на обороты или ошибку на табло режим ограничения скорости?Спасибо.
akiril999
18 December 2015
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Форд с-мах 1.8 2004г плавают обороты при езде накатом от 2500 и вниз что лампа аккумулятора начинает мигать как остановишься ну скажем на светофоре все нормализуется обороты стоят 800 чуть дергается стрелка но не всегда.В чем может быть причина ?
akiril999
2 November 2015
Спасибо за ответы.Дроссель поменял все в норме но бывает стрелка тахометра чуть скачет 1-2 деления не всегда.Хотел глянуть датчик холостого хода искали на сервисе не нашли вроде где он должен быть в районе заслонки его нет а отверстие заглушено как вроде с завода так.Его что может и не быть?А еще датчик мар есть или с-мах 1.8 2004г.
akiril999
28 October 2015
Да 2004г.А что значит дорестайл?У меня после выключения зажигания звук как трещит что то секунды 3 в самой заслонке думаю поменять заслонку посмотреть если ничего не изменится тогда наверное датчик.Спасибо.
akiril999
27 October 2015
Подскажите пожалуйста дроссельная заслонка, с каналом по которому бежит антифриз! зачем он там? У меня вот накрылся дроссель, у меня С-МАХ, если я себе поставлю без этого канала дроссель, а эти два шланга просто соединю вместе!
akiril999
12 October 2015
В хмао отошлешь?
akiril999
23 May 2015
Не устойчивость работы двигателя как и не большая вибрация может быть из-за клапана. Клапан рецеркуляции отработавших газов если он загрязнился или не исправен отработаные газы посылает по второму кругу.Можно его выкрутить и промыть спреем для карбюраторов или вобще заглушить.
