rsn777
Москва (RU), Ford Focus II
rsn777
7 July 2024mobile
Подскажите, есть ли аналоги сальника на 2.0 акпп? Или только то, что в шапке Ford 3S4Z 1177 AA, Ford 4 508 467?
rsn777
9 August 2023mobile
-3
Сегодня поменял масло и заметил что фильтр mann w7015 меньше по высоте, чем такой же фильтр который ставил в том году. Вот думаю, не подделка ли? Заметил это только тогда, когда старый засунул в коробку из под нового фильтра
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
rsn777
11 May 2023mobile
Иногда появляется какая то вибрация стоя на месте на D, довольно ощутимая. Скидываю на N и пропадает вибрация. Правую опору менял примерно лет 5 назад на Мазду, после этого ещё подставлял пластину, на всякий случай, поднял немного. Потом менял левую опору и нижнюю на HUTCHINSON, нижняя какая то мягкая по сравнению с оригиналом. 2 года назад все же решил поставить нижнюю от Мазды, она тоже мягкая. И все равно не получил такого эффекта как будто двигатель не заведен. Пробеги маленькие, до 10.000 в год. 2.0 акпп. Что ещё может быть? Куда копать?
rsn777
30 May 2022mobile
red010
Сделал заказ, но даже одной литровой бутылки не оказалось) но ценник был только в этом ашане такой, а в других да, больше 1000 уже стоит
rsn777
28 May 2022mobile
Кто нибудь брал в ашане Lukoil FD? Через сбермегамаркет больно дешевая цена, 1 литр всего 654р., а 4л 3450. Литрами выходит дешевле. Стоит не стоит брать?
rsn777
26 October 2021mobile
grafvarg
Привод только слева менял. В правом трипоид. Колеса лето/зима так же все
rsn777
352
Понял, спасибо. Странно конечно этот фебест запчасти делает
rsn777
352
В том то и дело, что осталось все тоже самое. Шайбы пробовал ставить на обе стороны, тоже безрезультатно.
Т.е. получается отдельно трипоид febest и тот который в комплекте с валом, они разные?
rsn777
25 October 2021mobile
Всем привет. Такая ситуация, есть вибрация при разгоне от 20 до 40 км/ч, менял левый привод в сборе, ставил skf, до этого был какой то дешевый китай. Ничего не изменилось.
Потом в правом оригинальном приводе поменял трипоид, т.к. оказалось уже развалился, поставил febest 2116-CB320AT. Вибрация осталась.
Так вот можно ли перебрать привод, поставив внутренний вал febest 2111-CB320ATRH? Что бы обновить стакан. Может хоть это поможет. И состыкуется ли весь этот комплект вместе?
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
rsn777
23 September 2021mobile
-2
_Serega_
Они оба второй версии
rsn777
_Serega_
Так я и спрашиваю есть ли во всех s96 BT или нет. Потому что в магазинах где продаются s96 в названиях пишут с BT или нет этой надписи. Например: StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS и StarLine S96 BT GSM 2CAN/4LIN 2SIM v.2.
Да и фото коробок разные
rsn777
_Serega_
Да потому что у кого не спрашвал, говорят да, смартфон можно привязать в качестве метки. И оф.представитель ответил что в s96 уже по умолчанию с блютус. Вот и ищу где правда
rsn777
mandalore105
А без блютуса уже не получится смартфон использовать в качестве метки?
rsn777
22 September 2021mobile
Подскажите по s96 v2. В наименовании написано с BT и без BT, это разные версии? Или же все таки одно и тоже
rsn777
21 September 2021mobile
Pixel.357
Не пробовал как то устранить эту проблему?
rsn777
Repairman
Если бы клинил то и в других режимах как то себя проявлял бы наверно. Появляется это вот только при торможении. А как проверить можно подсос воздуха?
rsn777
Repairman
Так я пишу в теме ff2 2.0)
Дроссель чистый, форсы мыл не так давно. ХХ работает ровно
rsn777
Добрый день. Появилась какая то проблема с оборотами. Когда начинаю тормозить с небольшой скорости, обороты держатся в районе 1000, и вот почти при полной остановке обороты резко падают до 750, и получается как бы остановка с рывком. Или же при торможении держатся 1000, потом падают до 750 и когда педаль тормоза отпускаю (скорость уже совсем маленькая) резко опять поднимаются до 1000, на газ в это время не жму. Куда смотреть, что это может быть?
Коробка автомат.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
rsn777
16 June 2021mobile
Подскажите что лучше взять, Exide Premium 64 А/ч 640 или Mutlu 75 А/ч 720 А? По ценам одинаково выходит.
Сейчас стоит Akom Reactor 62A 620, уже 5.5 лет, но уже подыхает, в принципе норм свое отработал.
rsn777
28 November 2020mobile
Добрый вечер. Нужна помощь. 2.0 акпп. При вывороте руля при трогании появляется типа удара, слевой стороны, то ли как буд то что то проворачивает, то ли как привод на место на встает. Как смог объяснил) До этого менял уже наружний шрус. Привод стоит дешевый (китай или турция) имеется вибрация от 20 до 40. Если смысл просто поменять внутренний шрус? Или купить привод уже в сборе?
И еще такой вопрос, прочитал что левый привод подходит от 2.0 мкпп, нормально отходит? И как по качеству skf? На него самый минимальный ценник
