nikita.andrei4
31 October 2016
ссылка на тему пропала, называется она "Увеличение громкость в 2 раза за 5 минут или качественный звук"
nikita.andrei4
31 October 2016
Добрый день!
Попалась темка
Хотел бы попробовать изменить эти параметры.
Не могли бы помочь с этим делом.
Или подскажите кто может?
Есть ELM327 USB.
Но мне кажется для изменения этих функций там нужно что-то перепаивать.
До этого сам активировал автозапирание.
А Автопорт активировал мне aux.
Автомобиль ФФ3 стоит РП32, слушаю в основном музыку через AUX.
nikita.andrei4
16 November 2015mobile
cryz_tango:
1. Чтобы система показывала температуру двигателя, надо подключить термодатчик. 2. Логично что он не работает... 3. Какой смысл в моргающей машине на автозапуске..? Чтобы потенциальный угонщик точно знал, что авто в режиме автозапуска и внутри нет владельца..? Или чтобы желающий вытащить что-нибудь из авто видел что машина в режиме автозапуска, а соответственно датчик удара отключен и можно смело бить стекло...? Функция моргания аварийкой в режиме автозапуска принципиально отключена по соображениям безопасности и по просьбам пользователей. 4. После постановки на охрану работает функция комфорт (закрытие стекол). Хотите иметь возможность сразу открыть - запретите ее в настройках CAN. 5. А причем здесь сигнализация..? Это особенность автомобиля. Зеркала разворачиваются только когда снимается стандартным образом штатная охранная система. При автозапуске как только включилось зажигание штатка сразу снимается, причем по так называемой аварийной схеме. Т.е. зеркала остаются закрытыми. А при снятии с охраны просто открывается ЦЗ. Данную особенность очень легко сымитировать на автомобиле. |
1),2) скинули клеммы и все заработало, сказали такая особенность;
3) полностью согласен с Вами! Просто привык что на томагавке х5, шерхан 5, старлайн а92 моргало, поэтому подумал что косяк;
4) , 5) понял, привыкну.
Спасибо за ответ
nikita.andrei4
15 November 2015mobile
Доброго времени суток! Кто нибудь ставил пандору 3055? Я столкнулся с проблемой, что на брелке температура двигателя - 0С! Автозапуск по температуре не работает! При заведенном двигателе не моргает аварийка,то есть понять завелась ли машина можно понять только по брелку! При постановку на охрану машина закрывается и открыть ее можно только через минуту! Когда машина заведена с ключа, и пытаешься ее открыть, зеркала не разворачиваются, как было со штатного ключа
nikita.andrei4
5 August 2015
Nikita.andrei4, Никита, фф3, белый хэтч, 774
