tuman-074
Челябинск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
tuman-074
23 November 2014
Привет парни--оказалось--вообще пустяк))) защита находилась в немного деформированном состоянии и расстояние до какого то железного бочка--сорри не интересовался() 2-3мм- при движении соответственно --дребезжала как пластик)) поправил защиту---и все--ура--)
tuman-074
20 November 2014
ок спс гляну
tuman-074
19 November 2014
ну уж очень похоже на то как буд то пластиковая накладка на клапанной крышке, но нет---не она
tuman-074
19 November 2014
а дребезжание именно под капотом в районе правойстороны
tuman-074
19 November 2014
действительно фокус))), у меня и на трассе при 100-110 именно от оборотов двигла эта беда, сбрасываешь обороты ниже 3000, или наоборот выше 3500--то это дребезжание исчезает
tuman-074
19 November 2014
ну на сколько я понимаю, что если хана шрусу, то эта вибрация должна быть постоянной и только при движении, а у меня не только на наборе скорости ,а немного и в стоячем положении при нажатии на педаль газа и поддержки 3000-3200 оборотов и еле заметно , но слышно!!!
tuman-074
19 November 2014
Парни подскажите плиз--- стал фокусоводом месяц назад! 2010гв пробег 84000км двс 1.8 125л.с
Всё нравится !, но есть НО При наборе скорости в районе 3000 -3500 оборотов появляется вибрация и звук как от пластика (дребезжание) , при 3500 и выше-пропадает. при скорости 100-110= оборотов примерно около 3000-3200 звук почти постоянен
Грешил на пластиковую крышку на двигле--снял--прокатился--нет! на холостом ходу и оборотах от 1000-3000 такого нету, но двигатель работает немного грубее чем должен( небольшая вибрация, почти незаметная)
еще ни какого ремонта не производил--ОГРОМНАЯ просьба подскажите что это? ОПОРА на двигле или что то другое!
