Товарищи подскажите. Решил ехать домой с работы, завожу, через некоторое время появляется чек, компьютер говорит срочно тормозните, машина перегревается, датчик на 120 градусах. Заглушил, снова завел, опять такая же фигня. Открутил крышку антифриза, вышел воздух. Завел, чек горит, но перегрева больше нет. Доехал до дома, все норм. В чем причина, датчик накрылся? Антифриз полный бачок, помпа перекачивает. ничем не воняет, печка работает.
foller
9 January 2022
Подскажите товарищи куда копнуть и вообще проблема ли у меня? Имею турбо 1,6 на 182 л.с. С осени появился неприятный звук, напоминающий свист чайника на плитке. Появляется после продолжительной езды, либо продолжительного стояния на ручнике с заведенным движком, вообщем когда движок сильно прогрет. Как правило звук усиливается, если "подгазовывать". По езде пропадает после третьей передачи, либо его не слышно становится.
Господа есть у кого такое: зимой при проезде резких неровностей - ямок, лежачих полицейских и т.п. - сильно срабатывает багажная дверь, а если быть точнее, как будто удары по фонарям в двери, по-разному или справа или слева. Если машину загнать в теплый бокс - проблема уходит на первое время.
Подскажите. Вечером ходил в машину, забыл поставить на сигналку. С утра аккумулятор сел "в ноль", пришлось прибегнуть к пуско-зарядному устройству. Собственно, если не ставить на сигналку, машина не уходит в сон? Что могло высадить аккумулятор?
Товарищи поискал бренчание на яме. Поиск навел на левую рулевую тягю. Заменил обе (т.к. при сход-развале прикипел правый рулевой наконечник, который снялся с резьбой тяги
). В итоге два дня поездок - полет нормальный, бренчания нет, все гуд.
Товарищи, если кому интересно, избавился от известного мерзкого сверчка торпеды со стороны пассажира, путем подкладки провода ВВг 1,5 под металлическую скобу, которая крепит торпеду к корпусу авто. Со временем появляется сильный скрип вместе их стыка, и даже на пластике торпеды около скобы видны "следы чирканий" от этой скобы. Тишина стала...
Вообщем потестил на яме проблему. Как подметил Mits ссылкой на сообщение. Люфтит левая рулевая тяга. Ее зажимаешь рукой и начинаешь пинать по колесу - стуки пропадают. А справа почему то при зажатой рукой тяге и пинке по колесу стуки никуда не деваются)). Чего то мне кажется в СТО плохо посмотрели.
Проверил суппорта - все отлично. Заехал на СТО, которые занимаются ремонтом рулевых реек(большой опыт ремонтов реек на фордах), сказали - все отлично, по ней нареканий нет. При пинке по колесам проблема осталась. Вообщем я зашел в тупик...
playman05091985
Я правильно понимаю: У меня проблема наверное похожая - уже запарился никто ничто не знает и решить проблему не могут. Поменял на передке все что можно, но никак не уходит дребезжание, стуки, когда едешь по грунтовке или плитам например. Звук напоминает как будто чего то не прикручено и болтается. Звук неприятный. Гайку рейки подтягивал, проблема ушла незначительно. И еще почему то если пинать по передним колесам - откровенные металлические стуки где то в середине.
Для тех у кого скрипят резинки в дверях, особенно в верхней части. Протестил я пару недель назад высокотемпературную смазку MC 1510 BLUE. Вообще зашла на отлично, на сегодняшний момент резинки не запачкались - чистые, скрипов резины нет(я делал только верхнюю половину двери). Достаточно тщательно "повтирать" в уплотнители микрофиброй. Я думаю, что подойдет любая пластичная литиевая смазка.
Подскажите. Появился стук в подвеске спереди, очень сильно ощущается, когда машина раскачивается в бок при езде по неровностям например по грунтовке и чем сильнее раскачивается тем сильнее стуки, напоминается стойки стабилизатора
Дак вот на эти милисекунды и пропадает. Свист четко слышно от правого поводка - звук рассекаемого воздуха. Но я попробую сложить зеркала в поездке.
Господа "свистят" ли у кого дворники при езде более 80 км/ч? Когда их включаешь и переводишь в вертикальное положение свист пропадает. Почему то складывается впечатление - ветер обтекает капот и попадает на излом у правого поводка.
foller
17 May 2021
neoprint у меня такая же фигня. На самом деле помогает просто мойка уплотнителей, не надо ничего смазывать.
Подобную магнитолу(тесла) ставил себе кто-нибудь?
foller
11 January 2021
Народ подскажите, что за лампы в фарах, которые дополнительно загораются при поворотах?
дорейсталинг. Перегорела одна. Хотел заменить.
Фото с просторов интернета
Друзья дайте ссылку на видео или фото отчет - Как снять самую верхнюю панель у магнитолы (там где верхний динамик) - вообще всю голову сломал. И подойдет ли ЕЛМ модуль для сканирования, который у меня остался от форда фокуса 2? Спасибо
foller, головка 19 мм для штатных гаек. |
Я пробовал на 19 - вообще не налезают. У меня штатные гайки с колпачками. Напоминает ситуацию с фокусом с головкой на 18 без колпачков
Друзья, почему может не работать юзби порт? Флешка горит, но синк ее не видит. Попробовал уже с десяток флешек с разными файловыми системами.
Товарищи, на сколько нужен ключ, чтоб открутить гайки на колесах, складывается ощущение, что на 20?
