FeodorY
Права опора (по ходу движения, проблемная которая) , ставил оригинальную.
Приветствую, товарищи!
имею ФФ2 рестайл, 1.8 , пробег 106 тык.
Вопрос собственно интересует такой :
Месяц назад менял правую опору (старая вообще в хлам убита была:) ), как то заглянул под капот и вижу такое :
Поиск что-то не особо помог.
В общем то все справа от двигателя в черной грязюке, в то время как слева все сухо (грязновато но сухо).
Что это может быть? Что посоветуете? Я и до этого обращал внимания что грязновато у меня там, но все как то руки не доходили узнать.
Knyage
5 November 2015
Товарищи, был на диагностике, сказали менять подшипник ступицы (то бишь всё целиком) левого колеса, возможно так же правого. (Гул при езде и поворотаъ начиная от 40 км\час)
Собственно, за работы просят 3700 + 3900 за саму деталь. С ценой на деталь вопросов нет.
Стоят работы таких денег? Или все же лучше самому? (Посмотрел замену, в целом вроде бы ничего сложного, но в деле ремонта а\м я дилетант пока, да и с заморозкой-нагреванием я всё такие немного неуверен)
Или может кто подсобит за более умеренную плату?=) Живу в Мск, Северо-запад.
Snezhnii
Спасибо, попробую проверить =)
Knyage
3 October 2015
Добрый день, товарищи!
1) Двигатель - DURATECH 1,8
2) КПП - Механика
3) Кузов - Хэтчбек
4) Год выпуска - 2010
5) Пробег - 105тыр.
Проблема собственно в следующем : после 40км\час появляется странный глухой звук (как будто что-то трется, затрудняюсь описать, какой он, могу записать на диктофон, если это как то может помочь=) ) откуда то спереди-снизу (к сожалению, локализовать звук я не могу по причине плохого слуха), после 60 км\ч появляется небольшая вибрация в полу, в руле и в педалях (чувствуется ногами). та кже на холостом ходе довольно громко работало.
Выше 90км\час теперь не езжу, машина начинает довольно сильно вибрировать в полу, страшно становится, вдруг рассыпется xD
Поехал в сервис, поглядели, сказали что в гофре дело.
Поменял вчера, в итоге громкий звук на холостом пропал, а вот гул на скорости никуда не делся, так же как и вибрация.
Подскажите, как быть, куда смотреть? Смотрел весь форум, и поиском пользовался, но не нашел того что искал (или не то искал, или просто не понял что речь идет о моей проблеме).
Балансировку колес тоже делал, всё отлично.
Может кто посоветует адекватный сервис в Мск, чтоб поглядели? А то во многих сервисах пытались на***ть на замене гофры, называя цену от 8 до 14к (надо снимать подрамник, говорили они...), после такого пропадает вера в человечество...))
Или может посоветуете провести какие-либо действия на предмет локализации возможных причин?
Спасибо за внимание!
