4eLLka
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
4eLLka
26 March 2019
http://47news.ru/articles/154120/
4eLLka
24 December 2018
Автошоп
С наступающим!
FF3 2.0 бенз. замена масла, фильтр воздушный и масляный - цена?
Возможно - замена задних пружин и амортизаторов - цена?
Масло привезу свое, все остальное ваше, хороших брендов и качественное пожалуйста, планирую еще поездить на машине
4eLLka
1 July 2018mobile
Автошоп
Отлично!
Ждите в гости.
4eLLka
30 June 2018
Автошоп
Привет!
Хочу поменять на фф3
1. Левую шаровую опору
2. Сайленты подпружинных рыч. 4 шт.
3. Сайленты продольных рыч. 2 шт.
4. Кости + серпы
5. Развальные болты
6. Развал - не уверен, если нужен.
Сколько все это по $ ?
4eLLka
30 June 2018
Привет!
Меняем на фф3
4. Кости + серпы
5. Развальные болты
4eLLka
11 May 2018mobile
Подскажите, патрон для Н7 есть финис? Или только разборки и алиэкспресс в помощь? Обгорело посадочное место для клеммы, хочется заменить.
4eLLka
6 May 2018
MitrofanovVV
Привет, подскажи сто-ть ремонта задней подвески fF3 2.0 хэч?
Дилер говорит длинные сзади можно не менять - ходят весь срок жизни автомобиля.
4eLLka
30 September 2017
MitrofanovVV
воу! а по телефону сказали 5000р
4eLLka
28 September 2017mobile
Привет!
Focus 3 нужно поменять передние стойки, с подшипниками, шаровую правую.
Подскажите по стоимости?
Запчасти на руках.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
4eLLka
14 August 2017
Всем привет! Менял клапан EVAP на выходных (старый уж больно сильно стрекотал) пришлось снимать заслонку, обратил внимание на наличие небольшого кол-ва масла в ней, подскажите в чем дело? Ранее при числе заслонки такого не наблюдал.
4eLLka
23 February 2017
С праздником!
Нужна замена передних с\б задних продольных рычагов и верхних опор передних амортизаторов. После замены наверное нужно будет сделать схождение.
Подскажите по деталям и работам. Карта клуба имеется.
Спасибо!
4eLLka
29 November 2016
Имею фокус, 2 литра. Машина стала дергать, появились металлические звуки периодически при наборе скорости. Началось такое тысяч с 70.
На 80 тыс. вскрыли коробку - сгорел и рассыпался выжимной, вилки, диски в норме, поменяли подшипник и все как рукой сняло.
Машина радует
4eLLka
3 November 2016
Nikolay_22
becool
А я бы мондео поискал 4 рестайлинговый, на мокором PS. Но мондео на любителя, согласен.
4eLLka
1 November 2016
Андрей
Предстоит ремонт сцепления Powershift на Focus 3.
Интересна цена на:
-Большой сальник первичного вала: 5265306
-Вилка А: 5322304
-Вилка B: 5322308
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832
И весь комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00 если у меня там все совсем будет плохо
Спасибо!
4eLLka
1 November 2016
мерзавчик88
Поддерживаю, так правильнее всего, сам в ближайшее время поступлю так же. По итогу кратенько тут отпишусь
4eLLka
31 October 2016mobile
Ребят, определить какую из вилок подклинивает без снятия можно? Диагностическим оборудованием например?
4eLLka
16 September 2016
Lionchik:
ывод сделал такой: до конца года продать надо это Г.
З\ч у дилера брал? Во сколько обошлось?
Думаю тоже поменять, поездить зиму и к лету в трейдин отдать на новую или что то другое.
4eLLka
6 September 2016
asder204
Я бы поехал к дилеру и до посинения замучал инженера по гарантии.
Пусть микрофоны вешают, ловят звук. Либо вскрывают коробку, ищут дефект.
По идее металлический скрежет может давать выжимной, вилки дают дерготню.
Звуков явно слышных не должно быть. Думаю так.
4eLLka
29 August 2016
Всем привет!
Кто чинил сцепление не сам, подскажите по Спб толковые мастерские?
Спасибо!
4eLLka
15 August 2016
MitrofanovVV
рычаги по 5500р. (н/о),
Спасибо, по ТО принято, а по рычагам скажите производителя не оригинальных?
Развал схождение уже включены в стоимость?
