если ток и второй разрядился...но фары включаю все горит нормально
Pashka.kazakov
аккум нормальный, поставил с другой машины,мой севший,завтра заряжать буду.
Pashka.kazakov
вроде все целые.и под капотом и под панелью. заметил что клацанье идет чуть выше блока предохранителей под панелью. желтенький квадрат (может реле какое)
Pashka.kazakov
просто подключили провода напрямую и сказали заводи) у меня в этом вопросе опыта нет,ну я и повернул ключ. в итоге результат. поворачиваешь ключ появляется клацанье какое то
поздороваться забыл) Доброго времени суток!)
прикурили меня седня не правильно. включаю зажигание все горит нормально,поворачиваю ключ дальше,идут щелчки, стартер не крутит на панели лампочки мигают,либо вообще тухнут после щелчка. в чем может быть проблема?
здравствуйте. подскажите что за ошибка 9202
deni9876
да универсал...слева то без проблем откурчивается,хотя тоже не оч удобно. а вот справа вобще не подлезть,кое как пролазят руки, да еще и болт прикипел походу( пыжылся пыжылся,толку не было,длинный рычаг не пролазит,а коротким не смог(
Добрый вечер. подскажите как открутить задний амортизатор с правой стороны. аморты с проушинами,верх-низ. целый час вокруг крутился,так и не нашел к нему подхода.
шурец
да у нас буквально третий день ток тепло) а так тоже прохладно было,еще и ветренно...спасибо,утром еще раз проверю
цитата случайно выделилась)
щас сходил опять проверил,машина уже давно стоит,ночь на дворе) должна была успеть остыть. первый показатель 011.С второй 023.С,остальные вроде все те же...за бортом примерно +14 15 щас
шурец
первый раз тест проводил. двигатель не заводил,сказать не могу что к чему. еще показатель F 161 последняя цифра скакала ( 1 2). и у показателя P 2FF ,я так понимаю F это нули...блин запутанно так все. что в итоге за ошибка то?
шурец
проблема с темп датчиком? то что я его за пол часа до теста отсоединял может сказаться?
шурец
в расшифровках ошибок не нашел данные такого плана как у меня...
последовательность такая
dtc
d073
000.0
035.0
022.t
L 155
OC 1.F
062C
05F.C
b11.7
Ab-H
Eb-H
IL-L
Cr-H
A-6d (моргает цифра)
b-19
C-d1
d-3b
0 147
1255
2255
3255
4161
5000
6000
7000
P 103
P 2FF
P 3FF
P 4FF
добрый день! у меня две проблемы. авто ФФ1 1.8 Зетек 2001г
1. не срабатывает вентилятор охлаждения. при отключения датчик темп.гбц винт начинает крутиться.температуру показывает вроде правильно. в чем может быть причина? датчик?
2. может кто поможет расшифровать коды ошибок самодиагностики? сделал фото,все в последовательности показаний и не знаю как сюда залить(
нашел)
Передние тормоза. (Р)все спасибо...буду пробывать
focus3d
смотрю инфу,чет нигде нет,как его правильно разобрать.я так понимаю, нужно снять резиновое кольцо и вытащить поршень?
