OmegaB
А ничего, что и СКАД, и КиК поставляли свою продукцию на конвейер во Всеволожске? Бренд IFREE - дочка КиК. Диски производятся на том же заводе в Красноярске и имеют все необходимые сертификаты.
rays2
Здравствуйте, тоже хочу купить диски ifree moskva. Интересуют Ваши впечатления от них.
headkill-007Ну как, купили резину? Кстати вот
http://www.belshinajsc.by/catalog/letnie/artmot...16-95h/
Думаю подойдет.
Здравствуйте! Есть клубный ELS27 в Гродно. Могу помочь одноклубникам.
С-мах 1,8 бенз 2008 г. (руль не Гия). Поставил китайские кнопки, прошивал с помощью ELS27 и ELMConfig. Все заработало отлично. В БК ничего не пропало.
С помощью клубного адаптера и ELMconfig пришил кнопки круиза, поменял прошивку pcm, hec, всякие опции. Правда, при чтении старой прошивки выставил скорость 500 и размер блока 128. Читалась 78 минут. Назавтра, наткнувшись на сообщение о 103 и новую утилитку для установки скорости шнурка, прошивка считалась за 6 минут при 5м и 103. Может стоит вынести это в шапку? (кто-то уже предлагал) Спасибо разработчикам адаптера и форуму!
Прошил себе круиз-контроль (ставил китайские кнопки) с помощью els27 и elmconfig, заодно и сменил прошивки pcm c ve на vj и панели приборов (by quickie). Еще понастраивал всякие опции. Все хорошо. Спасибо форуму!
С помощью ELS27 и ELMconfig прошил установленные самостоятельно кнопки круиз-контроля,а также сменил прошивку двигателя (C-max 1,8) с VE на VJ, сменил прошивку панели приборов и включил-отключил много других функций. Все хорошо. Спасибо форуму!
Была вибрация при наборе скорости от 20 до 40 км/ч, а также легкая вибрация на холостых при прогретом двигателе. Замена правой опоры ( была порвана, лежала на рамке, был пузырь) исправила всё. Кстати, ставил опору Вольво (дешевле почти вдвое и на ней штамп ФоМоКо). Но слабая вибрация при наборе скорости в том же диапазоне осталась. Опора КПП в порядке. Проблема с приводами?
andrewnat
27 February 2015
Купил С-мах 2008 1,8. Туго включались передачи. Чистка и смазка помогла. Спасибо форуму!
andrewnat
27 February 2015
Возможно подпаленное сцепление не при чем. Если туго включаются передачи, независимо от скорости (туго ходит рычаг) - поможет чистка и смазка оси противовеса. Мне помогло (с-мах 2008 1.8). Есть тема 'Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП'. Ссылку вставить не могу (молодой еще)
andrewnat
24 February 2015
Адаптер получил, проверил, всё отлично! Большое спасибо!
andrewnat
23 February 2015
Купил С-Мах 2008г. 1,8. На холодную свистел ремень с роликом (рестайл). В багажнике нашел оригинальный ремень дорестайл. Купил ролик Gates дорестайл (Турция). Болты самоточенные, подкаленные (цена в Exist - космос). Менял сам с помощником. Ремень кондиционера оставил старый. Снимал только 'прижимную пластину', как описано в шапке. Чуть не потерял дистанционную шайбу,которая стоит под ней (нужно быть внимательным). Ремни натянулись без проблем. Теперь тишина!
Огромное спасибо форуму!
Присоединяюсь - хочу клубную карту.
Заполнил форму. Жду ответа.
