mak88
Екатеринбург (RU)
mak88
21 September 2016
День добрый.
Сегодня зашел в тестовый режим БК на ходу.
ENGINE TEMP показывал у меня в районе 120-130 С.
Хотя стрелочка температуры двигателя была ровно на 90 градусах.
Что это вообще такое??
mak88
16 September 2016
apollo_11
ты про небольшой треск, от двигателя?
mak88
16 September 2016
День добрый форумчани!
Как не искал подобную тему, найти не мог.
Проблема весь сложна для меня, так как на целый год я остался без гаража и поэтому не могу досконально осмотреть автомобиль.
Проблема заключается в том, что движка тупит при разгоне, происходят провалы, многие говорят что не значительные, но меня это все равно доканает когда нибудь + шум при езде стал все сильнее, как и на холостых оборотах.
Что было сделано для устранение проблемы:
1) замена свечей, поставлены оригиналы.
2) замена ВВ проводом(2,3) 1,4 проверяли все было в норме с ними.
3) замена модуля зажигания не изменила проблемы, да и пусть, все равно ему срок подошел пробег 130 тыс.км
4) чистка форсунок так же не дела изменений
5) решил почистить дроссельную заслонку, тоже без изменений.
6) заменил воздушный фильтр, тоже не помогло
7) бензонасос исключил сразу, потому что оригинал ставил 1 год назад(15тыс.р) но все равно проверили давление в рампе( составило 3,6(помойму), но как сказали, это норма))
8) друзья посоветовали прошить, так сказать "чипануть" результата 0.
чека никого нет.
на холостых ведет себя достойно.
я уже даже и не знаю, в чем может быть дело, но ездить я так не могу, живу в Екатеринбурге, и машина требуется повседневно, так как работа находиться на другом конце города.
А, забыл написать, раздражает еще небольшой треск который издает двигатель.
Прошу вашей помощи и подсказок!!
Выручайте
mak88
16 November 2014
Дорогие друзья, есть к вам очень срочный вопрос. попробую расписать проблема, новичок в машинах разбираюсь не очень хорошо первая машина ФФ2 2008 механика 1.6 100.
Вообщем сегодня с утра, при морозе -11-13 столкнулся с такой проблемой.
Когда выходил на улицу и шел к машине, поставил автозапуск, все сработало, как надо.
Подходя к машине услышал на брилке звук, что с автозапуска она сбросилась.
начал заводить, 3 раза попробовал, не получалось, а еще она стояла на горке, и бензина оставалось на 20-25км.
Подумал надо бы скатить на ровную поверхность, так и сделал, потом решили расскачать ее, ну вдруг что получиться, нет, к сожалению, не получилось.
Появилась идея, с друзьями до толкали ее до заправки, залил, пол бака.
Попробовал завести, ну все как обычно, но в этот раз, она не подавала звука, то есть ключ вставил, прокрутил, подождал, и вот когда надо заводить, начала моргать приборная панель, как будто что то произошло с электрикой, потом отогнали ее обратно в двор, начали опять заводить, и на приборной панели, моргала только красная лампочка, и причем было открыто боковое стекло, попытались закрыть, "ели-ели" закрыли помогая двигать стекло.
А и еще чуть не забыл, во время того как начинаешь заводить машину, начинала издавать странные стуки в районе пассажирского сидения под бардачком.
Я конечно склоняюсь и надеюсь на то что, это всего лишь АКБ, а не проблемы с электрикой.
Буду очень благодарен, тем кто может подсказать в чем проблема.
Машина: ФФ2 2008 1.6 100
Спасибо!
