Добрый день!
Подскажите ресурс двигателя кто сталкивался с ремонтом. Хочу S max взять пробег 280т км. Думаю сразу капиталить надо или еще 100т км походит?
epixa:
Добрый день! Стал обладателем сия великолепного ДВС, и узнал, что у меня стоят одни ремни. Пробег 102000 км и я задумался о замене ремня тнвд. Неохотно ждать положенных 150 т. т.к. не доверяю любым маслам и боюсь за ремень что он разбух. Вопрос кто сталкивался с заменой ремня? надо походу скинуть двс вместе с кпп и заменить ремень на столе, нужно покупать спец инструмент или самому можно изготовить в гараже приблуды? Ремешек 1 562 244 имеет замену? Локтайд нужен на шестерни конус |
Давно это было замеил ремень на 130000Км еще походил бы 10000 точно.
Есть кто в Липецке может прошить 1.8 ?
Причем этот вклад смотрел до промывки и после и значения поменялись стали теперь неисправны другие форсунки! Это навяло меня на вывод, что это все фигня.
По ФОРСКАНУ читал что эти показатели не актуальны на хх. т.к. не дают полноты происходящего. Две форсы не вносят 100% поэтому имеют коэф. меньше 1 т.е. 0.793934, а другие цилиндры пытаются это компенсировать и пишет 1.23455. КОГДА ДАЕМ ОБОРОТОВ походу программа не успевает делать нормальный график и пишет для всех 1. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ данный тест под нагрузкой не менее 70% т.е. на ходу и тогда мы вычислим неисправную форсунку. Но для этого надо другую программу.
epixa
20 June 2016
Gringg
Я собираюсь еще раз провести промывку форсунок на месте жидкостью ***S может поможет, а так ремонт форсунок х.з. какой у нас в городе я не доверю не кому их чинить за мои деньги!! или поменять их на новые НО не факт, что из 4 новых все будут исправны. ВЫВОД РЕМОНТ ТОЛЬКО У ОФИЦАЛА ЗА ДОРОГО. Буду ездить пока не задымит или застучит. Меня беспокоит, что походу вся машина требует к 130000 серьезных вложений все узы и агрегаты!!!
epixa
20 June 2016
Kommunist86
думаю у тебя ремень "г" я сам столкнулся день только ездил и все понеслось. Шумы если кондей включаю скрипы и стуки от ролика натяжного все шумы на кондей отдают. Сравнил старый и новый, новый оказался длинее на 2 см. Речь о ремне навесного.
Gringg
У меня такие же показатели на графике. Две форсунки норм, две не норм тока на хх. При обаротах свыше 900 все норм.
epixa
17 June 2016
Добрый день!
KKDA 1.8
Замучил стук из кпп на холодную при прогреве на ХХ. Звук бьющихся валов. При прогреве походу плавают обороты и резонируют на валы кпп. Промывал топливную результат "0". Кто сталкивался? походу форсункам капец! Маховику 30 тысяч. пробегу. Температура воздухо 17-20С.
Добрый день!
После зимней эксплуатации автомобиля с двигателем KKDA на холодную при прогреве двигателя появился слабый стук в кпп.
Подумал,что пришел в негодность демпфер маховика но при нажатии на сцепление стук пропадает. При увеличении оборотов стук пропадает. Динамика в норме проблем с разгоном нет. Не дымит не пердит. Проревели сканером все датчики и показатели, в итоге обнаружили, что вклад первого и второго цилиндра имеет неравномерность 3,4 работают ровно. При повышении оборотов все цилиндры показывают отличные характеристики. Пробовать тест на обратку сколько сливает форсунка не хочу я и так понимаю, что дело в 1и 2ой форсах. Вопрос кто сталкивался с данной проблемой на сколько эффективна промывка форсунок различными средствами и насколько вероятность, что во время промывки не произойдет отказ и других компонентов Common rail?
Добрый день!
Когда на горячую ухудшаются показатели двс и чуть поддымливает и работа с перебоями а на холодную все норм то значит вы залили воды и угробили форсунки. Форсунки по моему мнению не надо шить. я менял форсунки для других условий эксплуатаций и ничего не случилось страшного только лучше попер. т. к. диаметр распылителей был больше и не шил мож тока расход увеличился. конструкция идентична. артикуль разный
Добрый день!
Жалко даже дрова отдать. но как прикольно потом поубивать эти дрова провести последний тест драйв! Я вот понял что круче волги нет! Крейсер одим словом. Когда люди пригоняют в последний путь машину возникает вопрос зачем? вроде едит, но когда за руль садишься старичка и сцепление горит за пару минут или шрус отлетает понимаешь что давно было надо ее сдать угроза на дороге. Я катался на приемке этого хлама. адреналин они могут дать и более ни чего.
