catinhome
Ижевск (RU)
catinhome
4 May 2016
Рейка с америки, как я понимаю подходит без проблем и на европу. Горе ремонтники определили стук из рейки, замена не принесла им успеха. Самая рейка сухая, каких-либо люфтов в самой рейке не обнаружено, перед установкой требуется заменить рулевые тяги ( сочленение имеет люфт ). фото по запросу.
catinhome
22 March 2016
готов купить левое зеркало, огласите цену на одно зеркало.
catinhome
22 March 2016
в бронь! реквизиты для оплаты в личку. 89630282408 контактный номер
catinhome
17 March 2016
куда оплатить? и чем есть возможность организовать доставку?
catinhome
16 March 2016
прошу фото yukimi@mail.ru готов купить.
catinhome
16 March 2016
focus3d
спорт кар из фокуса никакой, мне для того, чтобы легче дышалось) а валы за 5ку накинуть не так и долго.
catinhome
15 March 2016
дам 6
catinhome
7 October 2015
привод продан?
catinhome
18 June 2015
duke77
низкий поклон!
catinhome
18 June 2015
Господа, подскажите болт крепления стойки в кулаке ff1 usa 2.0 zetec, сломался, это тот что м12 1.75? прочность 10.9, можно код на оригинал? еще интересует болт крепления шаровой опоры в кулаке! Спасибо!!!
catinhome
13 June 2015
выше писал о ударах глухих, оказалась гидро опора ( при этом вибрации не было)
catinhome
13 June 2015
Прошу помощи, код на болт крепления правой (гидро) опоры двигателя самого кронштейна к кузову. зетек 2.0 америка мтх75, и код правого рычага переднего. спасибо!
Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз Оборудование и запчасти Focus 1
catinhome
12 June 2015
Ребята, заменил и я себе правую опору, купи swag, работы на два часа под чай) ДЕД МАЗАЙ, большое тебе (охренеть какое) спасибо. перебрал весь передок вплоть до замены рулевой рейки, ну бумкало справа глухо так и мощно, при разборе опоры выяснилось, что это опора, сама шпилька упиралась на сетку внутри и тупо бабахало, заменил, вибрации ноль, мотор практически не слышно, ходовка работает как надо ( мотор теперь не летает сам по себе вверх вниз) при этом изначально вибрации как таковой не было, так что кто столкнется с такой же проблемой ( глухие удары справа ) смело, прям настоятельно, меняйте на сей "колхоз" !
catinhome
6 June 2015
господа, имею федора 1 зетек 2.0 usa 2001 встает вопрос шаровые на 16.5 или 18?)
catinhome
6 June 2015
nana4ka86:
FCBbanner
18 на фф1 америка
у вас какой год америки? я на 2001 зетек 2.0 мкпп собираюсь покупат и у меня вопрос на 16.5 или 18 все же)
catinhome
4 June 2015
Прошу поставить правый привод в резерв! остальное в л.с.
catinhome
4 June 2015
Приводы дают щелчки или закусывание с щелчками,но не удары,простое постукмвание когда стакан догоняет трипоид..Ты это имел ввиду.
щелчек я понимаю, у меня еще вопрос в другом, промежуточный трипоид при износе (правый привод) при наезде на неровность может ли давать глухой удар ( как я понимаю, при наезде у нас и малый (короткий) привод так же поднимается (опускается) допустим есть повышенный износ, и получается что удар из-за люфта происходит в паре трипоид-обойма) и через подвесной подшипник передает бумцк в район правой ходовой части смещенной к центру, ощущения при езде, как будто что-то не прикрученно ( я подозреваю, что это правый вал гуляет в обойме)
меня интересует опыт людей, которые сталкивались с такой проблемой, как я понимаю привод у меня оригинальный пробег 200+)
catinhome
4 June 2015
Ребята не пинайте, прочитал много страниц данной темы, но не встретил интересующий меня вопрос.
Возможно ли из-за умирающего трипоида промежуточного правого привода иметь глухой удар при проезде неровностей? ходовая свежая кроме шаровых (они под замену в течении недели).смысл какой, вчера менял рейку и стойки, когда раскидал все, проверил привода на люфт. Первое люфт есть как осевой так радиальный, при перемещении по вращению отчетливый лязг ( имею щелчек при начале движения ) в районе внутренних трипоидов.
правый буду заказывать сборе, грешу что из-за него бабашит справа (больше там бабашить нечему просто) как проверить левый привод на предмет исправности.
catinhome
2 June 2015
готов рассмотреть за 800.
catinhome
1 June 2015
Во всяком случае в америкосе. Про частоты не помню. Вроде все ловило
только не четные после запятой. (имею такую же)
