Serg@
Serg@
4 May 2006
Дело не в бензине Лукойла а в хранении. По Москве и Питеру у Лукойла нет своих нефтебаз. Получают бензин, льют в арендованные, в которых могут лить и другие изготовители. Потом получают типа "свой", а на самом деле какую-нить хрень. В Перми где практически один Лукойл со своими нефтебазами, все заправляются только там, хоть и чуть дороже, но проблем нет. На самом деле бензин хороший, могу сказать что лучший в России (если не контрафактный).
Serg@
4 May 2006
Если масло осталось "как вчера", т.е. чистым, значит оно хреновое. Масло должно смывать нагар, поэтому хорошее масло чернеет, но это не является браковочным признаком. Советую лить полусинтетику 5W-40 со сроком замены 15 тыс. и будет счастье...
Serg@
9 February 2006
у меня все тоже: ЦЗ на морозе откр. и закрывается сразу, и самопроизвольно может закрыться...постоянно ношу зап. ключ. Значит э
то проблема производителя..на тойоте у меня такого не было
Serg@
9 February 2006
До смены воздушного фильтра салона ездил как в парилке...все моментально покрывалось влагой и замерзало...после смены проьлема практически испарилась, но...согласен что в сильные морозы задние боковые потеют и замерзают быстрее...особенно если сзади кто-то сидит...
Serg@
8 February 2006
у меня такая беда: отключается ряд функций а именно: сигнал открытых дверей звуковой и на панели, прерывистый режим работы щеток стеклоочистителя, обогрев заднего и переднего стекла, фонарь освещения салона. Все это вырубается одновременно, но не сразу, а после некоторой работы двигателя. Причем так: сначала откл., потом может включиться ..и так несколько раз пока не вырубится окончательно. Самое ИНТЕРЕСНОЕ это каким-то образом связано с GEM, т.к. как только его снимешь, а потом поставишь - все восстанавливается, затем см. выше. Поставил новый - такая же история. Что может быть?
