pavel_u
Павел У, Dubna (RU), Ford C-Max I
pavel_u
3 July 2016
Ребят, я уже спрашивал, но мне так никто и не ответил. Как снять датчик высокого давления? Нужен специнструмент, или что?
pavel_u
20 June 2016
Ребят, подскажите, как снимаются/ставятся датчики ДВД и ДНД. У меня c-max, там даже посмотреть на них проблематично: нужно снимать дворники, пластик. На фото нового датчика нет резьбы. Не пойму, как они держатся там?
pavel_u
17 June 2016
STREEET
Честно сказать, не знаю, какая может быть связь между включением карлсона и нагревом торпеды, придется наверное скинуть бороду и рукой локализовать место где греется. Другого пути я не вижу...
pavel_u
17 June 2016
STREEET
У меня такое было с пассажирской стороны. Оказалось, что кто-то лазил и не той стороной прикрутил крышку - заглушку ЭПВС. В итоге в корпусе печки, в тёплой её части, оказалась щель, через которую тёплый воздух постоянно шел под торпеду. Прикрутил, как надо - и всё прошло.
pavel_u
2 June 2016
Odyssey_krr
Проверял с помощью комп. диагностики. На заглушенной 5-6 атм, на работающем кондиционере - 10-15 атм. С какого датчика ЭБУ берёт эти данные - не ясно.
pavel_u
31 May 2016
FilArt
Проверил гипотезу с вентилятором - не оно. Видимо придется звонить всю проводку и проверять датчики.
pavel_u
31 May 2016
FilArt проблему пока не решил. Диагносты отфутболивают с формулировкой"попробуй к электрикам" , а их надо толковых еще поискать.
У меня он иногда заводится только при езде с оборотами окола 3000 и работает дальше исправно. На стоячей, как ни газуй - не заведется. Если после того, как кондей поработал заглушить мотор и почти сразу завести - кондей тоже заведется. Катался и писал логи форсканом. Заметил, что за пару секунд перед замыканием муфты на ходу начинает работать вентилятор на малых оборотах. Возможно, что-то мешает раскрутиться вентилятору и мозг это видит и не дает сигнал на муфту, а при езде вентилятор раскручивается набегающим потоком и ему легче стартовать. Это просто ни на чём особо серьезном не основанное предположение, которое я собираюсь проверить: поймать глюк, и на стоячей машине попробовать провернуть вентилятор.
pavel_u
25 May 2016
Dik_g
Я думал об этом, но эта версия отпадает, т.к. кондей гарантированно включается, когда делаешь "сброс DTC" на любых оборотах.
pavel_u
25 May 2016
Кондей заправлен, давление в норме, датчики высокого и низкого давления и реле мастер проверил - сказал, что работает. (У него какой-то диагностический чемодан, и он может показывать давление в системе) Предохранитель цел. Ошибок самодиагностика климата не выдает. Модуль EATC также ошибок не содержит. Вообще ни одной ошибки по всем модулям. (кроме p1000 от сброса ошибок) Казалось бы всё в порядке, но при нажатии на кнопку кондей не включается. Опытным путем удалось выяснить, что он все же включается, но сразу же после команды на очистку ошибок forscan, torque или любой другой диагностикой и работает до тех пор, пока не заглушишь мотор. То есть муфта компрессора тоже исправна. После нового запуска снова не включается, пока не нажмешь на сброс ошибок, которых нет! Помогайте, друзья, какие есть идеи?
Дополнение:
С утра завел машину, кондей не включился, нарочно не стал его "включать" сбросом ошибок, выехал. Кратковременно дал 4000 оборотов, и что вы думаете? Кондей включился (муфта щелкнула) и работал всю поездку. При этом я включал и выключал его кнопкой - всё ок. Встал на парковку, заглушил мотор, посидел минутку, снова завёл. И кондей заработал. Попробую ещё вечером, но я не верю в чудеса: скорее всего не заработает.
Ничего не понимаю, куда копать?
pavel_u
25 May 2016
Дополнение:
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
pavel_u
5 December 2015
Ребята, помогите, тему полистал до боли в голове, но так и не нашел конкретного ответа на мой вопрос, только прозрачные намёки... Ситуация такая: форд фокус с-мах дорестайл. Поменял приборку на от фокуса 2 рестайл 2008 года. Прошили, прописали ключи. Проблема: не работает перемещение по меню "вниз". У меня был старый подрулевой переключатель с крутилкой "только вверх", купил переключатель с качелькой " вверх-вниз, подключил, но ситуация не поменялась. Кто-то много лет назад в этой теме намекал, что нужно добавить какой-то провод от переключателя до приборки, чтобы навигация по меню заработала в обе стороны. Подскажите пожалуйста, с какого пина на какой нужно добавить провод?
pavel_u
22 July 2015
same_same В технической документации по мотору описываются 2 способа, но наш - Single wrench method
pavel_u
20 July 2015
Keni
10 тыс км. Масло на месте.
Блин, всего 20 тыс осталось...
pavel_u
1 July 2015
Syxarik71
Я ставил кольца Autowelt - 10000 км полёт нормальный. Думаю, что поршни тоже нормальные. Autowelt даже ГБЦ на Duratec производят.
pavel_u
22 June 2015
Проблема с нагревом торпеды в районе левой ноги пассажира решилась: заглушка, которая закрывает гнездо, куда устанавливается ЭПС на дизелях, была прикручена не той стороной. В результате в щель всё время выходил горячий воздух.
pavel_u
13 June 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, считали вин из климата, программа показала вместо вина: "яяяяяяяяяяяяяяяя...". Прописали правильный - ошибка пропала!
pavel_u
11 June 2015
Ребят, плдскажите FINIS номер заглушки этого ЭПВС, (той детали, которую вы выкидываете, ставя подогреватель) у меня она сломана и потеряна. ЭПВС нет. А из-за этого тёплый воздух поступает под торпеду! (((
pavel_u
10 June 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо попробую. То есть, если я правильно понял, климат "отвязался" от машины и надо пришить его обратно? Интересно, из-за чего такое может происходить? И может ли от этого возникать такой эффект, который я описал в первой части комментария, или это 100% механический изъян?
pavel_u
10 June 2015
Spb_Focus_Man
Я не понимаю. Климат - родной, что такое as build? Ткните носом в матчасть?
pavel_u
9 June 2015
Spb_Focus_Man
Не знаю, как редактировать сообщения.
А как их выставить?
