Васек Истра
24 December 2014
Тел для связи +79162145375 Юрий, на форуме бываю редко, звоните.
Васек Истра
24 December 2014
Продам движок 1.6 АКПП, 2009г, пробег 70000км, под разбор, клапаном пробило первый цилиндр (поменял движок полностью), остальное все целое, без навесного.
Васек Истра
13 November 2014
Белфорд:
Поздравляю.  |
У меня еще не завелась, я видимо не правильно цитаты вставил. А вопрос что за крышечка и почему снимали коробас?, датчик находится с другой стороны от коробаса.
Васек Истра
13 November 2014
Kostyanb14:
Не заводится после замены ДВС. Добрый день! У меня фф2 рестайлинглвый, испанской сборки 2008 года. 1,6 автомат. После гидроудара 1 апреля, машинка стояла и ждала пока найдется хороший мастер, который ее реанимирует. Стояла около 2 месяцев. Диагностика показала, что необходима замена ДВС. Купил контрактный английский движок с маркировкой HWDA, , такой же как и у меня стоял - 1.6 , 100 сил. Вот только у меня маркировка была SHDA, но продавец объяснил, что движок тот же, а маркировка отличается из-за другого года выпуска и другой страны сборки. Поставили. Не заводится. Нет искры на свечах. В чем дело - не могут понять. Диагноста хорошего у них нету. Отогнал в другой сервис. Сделали диагностику - ругается на датчик коленвала. Поставили со старого двигателя этот датчик - все равно на него ругается. В совпадение, что оба они сгоревшие не верится, да и следов окисления или оплавления ни на одном из них нету. Диагност сказал, что с моховиком что-то, других вариантов нету. А те, кто собирал - говорят не может быть, нормально собрали. Не знаю что делать. Денег уже потратил около 60 тысяч на всю конитель. Подскажите, может ли быть проблема в моховике (не подходит или поставили при сборке криво). Не хочется таскать его туда-обратно:( |
evgeny1988 -Ал- Завелась машина! Проблемы была в крышечке на двигателе, куда датчик коленвала вставляется. Она располагается не по центру, а немного со сдвигом. Так вот Га моем родном движке она была со сдвигом в одну сторону, а на том, который поставили - симметрично вдругую. Они зачем-то эту крышку сначала с моего старого поставили, получилось, что расстояние от датчика до коленвала изменилось и датчик не работал потом поменяли крышечку и завелась. Пришлось им правда коробку снимать, чтобы все это проделать:))) |
Подскажите, что за крышечка и почему снимали коробас, ситуация такая же.
Васек Истра
12 November 2014
Спасибо, нашел такую тему, завтра буду пробывать
Kostyanb14 13 Июня 2013 - 9:45 mobile # « »
Модератору
Добрый день!
Kostyanb14 17 Июня 2013 - 7:55 mobile # « »
Модератору
evgeny1988
-Ал-
Васек Истра
12 November 2014
а предыстория такова, поменяли движок, был SHDA 100л.с АКПП, поставили HWDA, состояние хорошее, может в этом причина, ошибку механик снимает, а при пуске снова ошибка, датчик не видет колено. Пробывали датчик и с одного и с другого движка. Спасибо.
Васек Истра
12 November 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста. Заменили двигатель 1.6 100лс после чего он не заводится, выдаёт ошибку коленвала. Может это быть из за того что коробка АКПП, а движок который установили на нём была МКПП???
Васек Истра
12 November 2014
