Доброго времени суток!
Уважаемые владельцы ff2, у меня проблемка со стартером,я включаю зажигание, жду когда на приборной доске отобразятся все параметры. Начинаю дальше крутить и не происходит крутящего момента,движок не реагирует и какой то электрический звук в момент когда ключ поворачиваешь до III. Схватывает через раз, если быстро с 0 до III крутить. Грешил на смену блока PCM (замена была вчера), но официалы сказали, что просто совпало, меняй стартер.
Кто знает, что именно со стартером, так- как не хочу ставить новый, проблема в бендиксе или все таки тяговое реле?
Очень нужна ваша помощь,заранее благодарен
[QUOTE=Spb_Focus_Man]
Был сегодня у официалов, перепрошили - не помогло, сказали, что требуется замена блока управления двигателем PCM...
Уважаемые владельцы фф2 рест. Вылетает ошибка P060A - внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристики процесса мониторинга.Кто сталкивался, как лечить?
Симптомы : на холостом ходу 1,5к обороты и ошибка - ,,двигатель не исправен"
Заглушил, завел - ошибки нет, проехался, встал на перекресте, поставил на нейтралку, снова выскакивает чек и обороты 1,5к
Пробовал скидывать ошибку через диагностику bosh, пробовал чистить и адаптировать ДЗ, ничего не помогает.
Уважаемые владельцы, скажите, кто, что знает по данному моменту
Машина 2009 года, двигатель 1,6 105 сил
Spb_Focus_Man
Добрый вечер и как Ваш одноклубник решил данный вопрос?
