navajas
Рязань (RU)
navajas
30 August 2015
Добрый вечер. Сломалась возвратная пружина кулисы. Подскажите ее номер. Focus 3 2011 г., коробка B5/iB5. Поиск по форуму выдал пару результатов из тем Focus 2, но пружинка отличается внешним видом.
navajas
25 November 2014
Есть ветка на спец форуме по маслам. Там как раз обсуждают Bardahl. По анализам у этого масла не плюсов, не минусов. Сама фирма занимается в основном присадками, масло как я понял используется другого производителя, а тут добавляют присадки и выпускают под своим брендом. Ролик от Давыдоча чисто пиар.
"В общем, судя по всему эта самодельная машина имитирует Метод Тимкена ЕР (Timken Extreme Pressure Test) (ASTM D 2782)
Этим методом определяются противозадирные свойства масла при предельной нагрузке, т.е. критическую нагрузку задира или Timken OK нагрузка (Timken OK load), которая выражается в ньютонах. Это нагрузка, которую может выдержать масляная пленка на поверхности трения до появления задира в условиях данного эксперимента. Такая нагрузка показывает нагрузочную способность масла."
Этим методом хорошо проверять присутствия модификаторов трения в маслах.
Что самое интересное, диллеры этого масла, говорят что нету резона покупать масло, потому что есть присадка, которая тоже в ролике рекламируется, она и есть основ ихнего масла. Ее можно купить и в любое масло залить.
А так тут все правильно пишут, почаще масло менять, а какое покупать, тут уж сам решает. В принципе оно все одинаковое, основа одна, и делают ее пару компаний, остальные просто перекупы, и разные молекулы с60, молибдены и прочее, это все коммерческий ход.
