Уфф, ребятки, сам разобрался. Проблема была с самим джойстиком. Все кнопки и контакты на нем попросту проржавели.
В радио деталях купил похожие кнопки и подточил их, а также резисторы. Все спаял и вуаля}) Правда из-за различия кнопок перестала работать кнопка mode, но в майфуне, как писал ранее, есть функция программирования. И комбинацией клавиш добавил недостающие функции. Теперь езжу и радуюсь) Спасибо форуму и этой ветке, без вас бы не разобрался))
REWER
1 September 2015
Доброго времени суток! Вот такая ситуация. Есть джойстик ff1 и магнитола Sony Xav-65, в которой предусмотрен выход для управления с джойстика 3,5 jack.
В комплекте с магнитолой шёл кабель для подключения джойстика, из которого выходит ТРИ провода: ST REMOTE GND, Input 1 и Input 2.
Насколько я понял, в джойстике авто также три выхода:
земля, 12+ и управление, т.е. задействуется лишь один из входов Input.
Также в магнитное есть функция программировании я клавиш,
которая позволяет подключать нестандартные джойстики и программировать необходимые функции. Пробовал подключаться к штекеру и так и сяк, ничего не вышло.
Вопрос: возможно ли подключиться к магнитное напрямую, без участия адаптера, возможно, с перепайкой резисторов, или всё же придётся его приобретать?
