asamoah
Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 210 years
asamoah
20 April 2015
Добрый сколько его длинна ? сноуборд 155 см влезет ?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
asamoah
20 April 2015
seger
Basy
Спасибо, буду меня вручную на сервисе, куплю 8 л Масло Motorcraft Mercon V - XT5QMC и фильтр Fram FT1210, у нас в Екате все это будет стоить 5700 + 3000 замена итого = 8700, с мойкой и поездками получается 9000 рррэ =))
asamoah
19 April 2015
Подскажите товарищи, есть два крупных авто сервиса, которые давно занимаются заменой масла, но не проверенных лично мной, в одном замена масла аппаратом а в другом замена масла вручную (меняет по отзывам знакомых, опытный мастер), цена и там и там одинаковая, где лучше делать полную замену масла ?
asamoah
19 April 2015
Mechanicus1
АКПП на C-MAX (сообщение #16491605)
вот видео наглядное, посмотрите!
Кстати, от того насколько поздно автомат включает передачи, наверняка зависит расход бензина, вполне возможно что эта лента изношена и как следствие расход повышается.
А прошивка коробки на что влияет? Есть спецы на Урале кому можно довериться особо не вникая в технологию?=)
asamoah
19 April 2015
ХаТТаВ
Спасибо за инфу, обрадовало, что можно сократить бюджет на замену масла.. в 2 раза!
PS: Как ведет себя коробка после замены, получше?
nekto77
Круто, теперь понятно, почему у некоторых результата нет, они просто масло меняют, а на ленту и болт забивают))) При моем пробеге тормозная лента подстерлась уже наверное!
Подскажите, есть код этих запчастей ? Думаю если в Екатеринбурге в наличии не будет, заказать и сразу вместе с маслом поменяют!
asamoah
17 April 2015
Кстати по коробке есть возражения, толкается немного на непрогретой с 2-ой на 3 -ю передачу и со 2-ой на 1-ю, а так же бывает при переключении передачь вообще нейтралка включается и начинает рычать и обороты растут а тачка не едет)
Масло меняю по этим причинам, надеюсь что после смены все будет хорошо и еще долго буду ездить!! поэтому интересует качественная замена
asamoah
17 April 2015
Ребята, в выходные поеду в сервис менять масло в АКПП, машина 2.0 АКПП 07 года пробег 115 000 км, первый раз менял хозя авто на 60 000 км, как менял и что заливал я не знаю.
Дак вот, в сервисе есть все запчасти, это масло Mercon V за 1080 р. и фильтр за 4610 р.!!! сразу решил ехать в сервис со своими запчастями, хоть и в сервисе дают 20 % скидку на них)) все равно со своими дешевле. Дак вот! есть вариант купить масло за 560 р. Motorcraft Mercon V и есть вариант купить за 1080 р тоже Mercon V только Ford.. требуется 7-8 л вот и думаю, что покупать, подскажите!
Так же фильтр США есть за 1500 р США XS4Z-7A098-AC, и есть фильтр за 760 р не помню какой фирмы(
Дак вот, подскажите по маслу не критично будет залить motorcraft масло и поставить motorcraft фильтр?
Задний спойлер на хэтчбек Оборудование и запчасти Focus 2
asamoah
6 February 2015
спойлер RS в Exist стоит 50 000 рэ
А самый бюджетный выходит ST с фонарем за 15 000 рррэ
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
asamoah
12 January 2015
http://vk.com/magnitol61fordfocus2?z=photo-6304...8%2Frev
Всем привет, вот ссылка на группу вконтакте, тут появился комплект линз, кто что думает?
Это дешевле чем брать сразу фары с бишками=)
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
asamoah
26 December 2014
user_amd
sergul
средняя 8 км/ч при расходе 22,3
Еще вчера заметил проблемы, хотел переключиться в ручной режим но рычаг АКПП не переходит в положение предназначенное для этого (с позиции D вправо двигается но не доконца встает на пол пути) и это случилось после того как у меня дружище случайно на ходу включил заднюю)))
Подскажите что может быть ? как чинить к кому обращаться ?
asamoah
25 December 2014
Всем привет! подскажите расход 22,3 по Екатеринбургу, соответственно пробки, снег зима холода итд
что проверить кроме свечь ?
меня на самом деле не напрягает расход, но все равно цифра на компе пугающая))
SONY овал 1CD Мусор
asamoah
9 December 2014
respawn13
У меня задние не работают, су4ки=)
За сколько весь комплект ?
SONY овал 1CD Мусор
asamoah
9 December 2014
А штатные задние отдельно отдашь ?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
asamoah
5 December 2014
serg1983
Все, прикупил себе Sony, задние так и не заиграли, буду снимать обшивку (нужно хотя бы проверить их наличие), и если нету то поставлю блины если есть то переставлю другие если заиграют то проблемы была в динамиках (наелись)
А вообще Sony КАЙФ))) делаешь на полную и ничего не шипит, только обшивка двирей брякает)) Качество на уровне (по сравнению с 6000 СD просто...пфффф ), в общем радости моей нет предела)))
asamoah
4 December 2014
serg1983
Ладно
Да просто мне надо определиться хотя бы что читать, адаптивки я понял как выглядят (очень круто) а биксенон это просто ксен в фары штатные?
Адаптивы выйдут ну рублей в 12 где-то (я прав?), а биксенон во сколько ?
Нужно сразу определиться, знаю что ксен хочу нормальный, не колхоз
asamoah
4 December 2014
Подскажите это нормально ?
обороты держаться на 1100-1200 когда только завел (температура минусовая -15,-20), но если стоять обороты меньше 1000 не упадут, если поездить пол часика, то они станут 900 как полагается!
Еще когда только завел включаю обогревы стекол обороты меняются немного стрелка вверх
И еще)))
Когда в -20 завел тачку минут 10-15 прогрел потом ставлю в положение "D" и обороты начинают плавать в течение секунд 2-3 между 1000 и 900...
Это все норм?
asamoah
4 December 2014
serg1983
serg1983:
asamoah
а вообще чтоб установить адаптив вместо рефлектора, читай что да как здесь
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
или замен рефлекторных на биксенон
Установка штатного биксенона + корректор
если из штатных,то лучше биксенон ставь!!!
Ну=) у меня штатка стоит фары с галогенками обычные, не черные
Для нормального ксенона надо : купить адаптивки и в них вставить ксенон или биксенон ставить ? про адаптивки я еще что-то вкурил почитал раздел а второй вариант не понял
Вообще в шоке тут столько написано всего и по оптике и по акустике и по всему ппц голова кружица
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
asamoah
4 December 2014
Добрый день! подскажите сколько будет стоит оборудование для установки usb и блютуз ?
asamoah
3 December 2014
dva1979
До лета поезжу на пеленге там уж видно будет как она себя ведет!
352
Трипоид развалился как только его мастер в руку взял, там кольцо отпало сразу...
Может и левая косячит...подергали люфта нет да и раз стало полегче пока не буду ее трогать!
Ближайшее что хочу сделать после НГ подушку все-таки поменять на вольвовскую ну и масло в АКПП, все таки пробег уже 111000
А с шрусами пока покончено)
asamoah
3 December 2014
Всем привет! Подскажите друзья, есть такая вот оптика "адаптив" черная (http://www.avto-dim.ru/product_info.php?products_id=3556)
Что-то нужно кроме нее чтобы она встала ? или просто заказываю, старую снимаю, эту ставлю подключаю и все?
