makuta
Юрий, 60 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Kuga (2G)
About:
Сам себе режиссёр. )
makuta
6 February 2019
Бачок расширительный ford focus 3 1850331. Новый.
Отправлю хоть на луну за ваш счет.
makuta
10 July 2018
ты прав. лоханулся. ) производство октябрь, 2014. куплена в ноябре.
makuta
10 July 2018
Продам авто Kuga 2 Titanium Plus c пакетом городской. 2014 год. Пробег 90000.
Пройдены все ТО. Сервисная книжка. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Непрокуренный салон. Дополнительно к максимальной комплектации установлен адаптивный круиз контроль (ACC), система предотвращения высокоскоростных столкновений, автоматический дальний свет, удержание в полосе, датчики в колесах, и активированы сопутствующие функции. Удаленный запуск со штатного ключа. Разнесенный радар-детектор WHISTLER 3600 c дополнительным лазерным датчиком в салоне. По кругу заменены тормозные диски, колодки, передние стойки с опорными подшипниками. Новая летняя резина 235/50 R18.
03.07.2018 пройдено ТО 90000 на пробеге 89900.
Автомобиль не требует дополнительных вложений.
Цена 1150000 с небольшим торгом.
Вместе с авто уйдет кабель UCDS с полной лицензией и прошивкой Motorsoft V5 Stage 2.
Возможна продажа авто в базовой комплектации Titanium Plus.
Цена оговаривается отдельно.
makuta
31 August 2015
Song
да я же не спорю. я просто сказал, что камере наплевать на светоотражатели и задние габариты. у нее в обработчике матрица объектов, то есть более 100 знаков дорожного движения, алгоритм распознавания разметки, и .. объектов на проезжей полосе. это может быть просто пустая коробка посреди дороги, и перед коробкой машина переключится на ближний. именно эту мысль я и хотел донести. и да ... заблаговременно реагирует на свет фар встречных авто. вероятно о же есть свой алгоритм. )
makuta
31 August 2015
вообще то от прошивки зависит вероятно.
в моем случае если скорость менее 40, то только ближний, если скорость больше и дорога свободна, то дальний, если есть препятствие, или авто, то переключается на ближний.
замечено, если впереди жигуль и не горят задние фонари, все равно, как только дальний свет его освещает, сразу же переключается на ближний. свет камере по барабану. она распознает авто.
makuta
27 July 2015
SSR
Dr.Noric
на качество сигнала конечно будет влиять.
дальность обнаружения движущегося объекта у этого радара свыше 180 м, кол-во целей ведения более 12, а вот расстояние для выбора одного объекта и выработки сигнала предупреждения от 100 до 60 м.
Частота радара 77 Гц. Мне кажется, что кусок пластика не окажет решающего влияния на работу радара.
makuta
26 July 2015
sbotsman
что за треугольник? у меня куга. в моем случае радар устанавливается в центре бампера.
там ничего менять не нужно.
makuta
26 July 2015
sbotsman
отщелкиваешь 8 гвоздиков и снимаешь пластиковую накладку с рычажком капота.
смотреть нужно с левой стороны под внутренним креплением левой фары. если провод есть, он воткнут в заглушку держатель как раз под ним.
makuta
31 May 2015
Уже продано. Тему можно закрыть.
makuta
19 May 2015
Подрулевой переключатель Ford Kuga 2, Focus 3.
makuta
19 May 2015
Кнопки круиз-контроля Ford Kuga 2, Focus-3. Продаются по причине замены на адаптивный круиз.
makuta
24 April 2015
Всем спасибо за советы. У меня все заработало.
makuta
23 April 2015
мне до дилера катится нужно 280 км, так что я пока сам буду пробовать.
нужно все хорошенько проанализировать и проверить.
makuta
23 April 2015
navigon04
я его не фотографировал.
завтра сниму верхний пластик, и сфоткаю. там будет видно эти наклейки.
makuta
23 April 2015
Анатолий33
в том то и дело, что после того как прошил и поймал ошибки, скинул клему и выждал минут 5. потом подключил и прочитал все ошибки, скачал конфигурацию с BCM проверил все значения. все байты на месте.
камеру (модуль IPMA), если отключить соответствующие байты а асбилде, ucds и не опрашивает. я уже проверял. так что физически она точно влиять не может на радар ни как.
makuta
23 April 2015
Анатолий33
камера у меня стоит давно и проблем с ней нет.
ты имеешь в виду, отключить ее до прошивки адаптивного круиза? не думаю, что это чем то поможет.
у меня точно дело в чем то железном. завтра проверю предохранитель в салоне F63.
под капотом F44 и в багажнике F29 точно стоят, а в салоне как то не получилось его проверить.
makuta
23 April 2015
navigon04
попробуй почистить ошибки, включить зажигание, а потом опять считать ошибки.
проделать это с подключенным радаром и с отключенным. уж очень твои ошибки похожи на мои. )
makuta
23 April 2015
N
navigon04:
Но при этом все настройки есть
Мысли  Я думаю это иза пластика
скорее всего это из-за неисправности самого радара. пластик ему по барабану.
у меня в настройках после активации было точно так же. значения есть, но ничего не выбрано, а после начала движения куча ошибок других блоков.
после того, как вернул значения конфигурации назад и вытащил подкапотный предохранитель F44, все встало на место.
если вставить предохранитель F44 назад при подключенном радаре, то перестает работать стандартный круиз.
Со вставленным предохранителем считываются ошибки U0433 и U2101 при опросе модуля BCMii.
Где то короткое замыкание (
makuta
25 February 2015
день добрый!
а нет ли у кого по контактной схемы сигналов от датчиков ACS и камеры?
существует ли возможность забрать видео с камеры на разъеме, или сам сигнал камеры остается в блоке и для того, чтобы его забрать, нужно расковырять жестянку?
