Lieut
Москва (RU)
Мойка автомобиля Эксплуатация Focus 2
Lieut
30 March 2006
Всегда мыл и буду мыть бесконтактной мойкой. Никаких автоматических моек...
Lieut
3 March 2006
Опять потухло Опять стекло внутри все во ржавчине. Опять поеду менять...
Видать это болезнь...
Дефект лкп на морозе Эксплуатация Focus 2
Lieut
19 January 2006
Lieut, а ты откуда? Какая погода у вас?
(обновляя профиль) - с Севера Москвы я . Сейчас -28 кажет...
Lieut
19 January 2006
съездил сейчас на стоянку еще раз не вдержал... пощупать так сказать, заодно и проверить как заведется фокус после 4-х дневного простоя . Ну что сказать ? Завелся Фокус мгновенно - 2 секунды, бжик и всё... а вот полоски на дверях после полного прогрева салона не пропадаютЪ... Действительно такое впечатление, что изнутри некие ребра жесткости выперли... Ну да хрен с ними - записался на первое ТО во вторник, посмотрим чего скажут
Lieut
19 January 2006
Специально съездил на стоянку где поставил свой Фокус седан прям перед морозами (езжу на другой авто) - ДА ! полоски проявились - с правой стороны на дверях три вертикальные еле уловимые взглядом (фотоаппарат не покажет), с левой стороны две... Я в шоке... пока пусть постоит .. морозы закончатся , поеду в Рольф... Это пипец
Lieut
14 January 2006
Вчера обнаружил ту же тему. Машина универсал. Один плафон подсветки внутри весь в коричневой жиже, контакты ржавые. Самое "смешное" машине 20 дней от роду. Мне кажется никакой конденсат за это время контакты сожрать не может. Жидкость по запаху отдает какой-то химией (по памяти очень напоминает запах аккамуляторного электролита😠) . Мне кажется, это может быть что то применяемое в процессе покраски. Отсюда большой вопрос !!! В КАКОМ СОСТОЯНИИ КРАСКА НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА ? В понедельник поеду разбираться.
меня больше волнует вопрос возможного повреждения\ржавения кнопки открывания багажника (та что под рез.уплотнителем)... А то не откроется когда-нибудь багажник вот весело будет...
Съездиешь в понедельник, расскажи потом что и как пжлста...
Lieut
30 December 2005
Я бы рад к дилеру, да где же его взять то? От нас до ближайшего дилера 2000 км с лишним, летом в отпуск поеду, заеду к нему на ТО и фонари покажу.
Тогда взять самому и посмотреть - ежели такая же картина со ржавчиной, почистить контакты самому и поставить новую лампочку - делов там немного
Lieut
29 December 2005
А дилер скажет - Так это те гарантийный случай, тк окисление вызвано воздействием внешних факторов среды и тут нет брака завода - изготовителя!
Не говорите глупостей !
Гарантийный случай на 1000% и никак иначе !
Еще раз повторюсь : модель новая, идет обкатка тем более в условиях русской зимы, у дилеров письмо от ФМК - в случае выявления немедленно отправлять на экспертизу, так что едем на ТО и не переживаем.
Lieut
28 December 2005
А причину попадания влаги устранили?
неа... ибо неизвестно Одно могу сказать - резинка (уплотнитель лампочки) внутри была абсолютно сухая и достаточно плотно прилегает... Есть подозрение, что все таки конденсат...
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
Lieut
27 December 2005
Подскажите пожалуйста: какой размер динамиков у ФФ2 в передние двери и в задние стенки у 3-х дверного хетчбека?
Тысячный раз : шестнадцатые там колонки влазютЪ легко...
З.Ы. А вообще сейчас придет модератор и отправит в поиск
Lieut
27 December 2005
ОТЧЕТ.
Съездил сегодня в Рольф Химки.. Главное, что меня поразило - РЕБЯТА ! Нас читают , а именно :
Приезжаю, объясняю причину и вижу на экране монитора письмо от ФМК мол, в случае поступления жалоб на ржавчину подсветки срочно информируем и ... приаттачены вышепоказанные фотографии . Улыбнуло Вот так вот... Этот факт не может не радовать .
Итак - сняли старае лампочки/корпуса, поставили новые. Затраченное время - 1,5 часа, затраченных денег - ноль.
Спасибо менеджеру Долгову А. за вразумительные ответы на вопросы и присутсвие чувства юмора.
З.Ы. Руководству : может Wi-fi доступ в кафешках Рольфа сделаете ? На худой конец платный, а то тяжко сидеть и выжидать. Будут вопросы - обращайтесь.
Lieut
23 December 2005
Я не уверен, что кто-то с этим сталкивался. Наверное, это уникальный случай.
С недавних пор, после длительной стоянки после посадки пассажира борт.комп. показывает, что дверь не закрыта. Короче выключатель заклинивает. Потом, когда отогреется, все начинает работать. И так каждый день. Похоже, что без разборки двери и смазки выключателя не обойтись.
Знач так :
Было и у меня такое один раз , псоле того как сразу после мойки авто поставил на стоянку, с утра загорелось предупреждение. Выключил свет в салоне забил и поехал, когда в салоне стало совсем тепло - предупреждение потухло. Потом второй раз заехал на мойку и залил кучу WD-40 в замок и собсно все... более не проявлялось... Электроника мать ее, чтож поделаешь...
Lieut
22 December 2005
Lieut, а как до прикуривателя шнурок зарядки достает?
Просто идет поверху - через рулевую колонку... В идеале кончно подключить постоянно, спрятав кабель в торпеду, но итак не мешает...
Lieut
22 December 2005
Lieut
А нельзя ли поставить магнитолу в "нижнее" место? Так бы при выдвижении монитора закрывалась дырка и были бы свободными дефлекторы обдува?
можно, но только с использованием неоригинальной рамки (на форуме есть нде-то фотки...)
Lieut
22 December 2005
Lieut
1 December 2013
11
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Lieut
22 December 2005
Сегодня при проезде через достаточно высокий сугроб (15-20 см в высоту) раздался писк, вылетело сообщение "отказ системы ESP", загорелись ESP, АБС, ручник. После того как выключил и включил машину, сообщение пропало, лампочки погорели еще секунд 15-30 и потухли. ESP после этого проверял - вроде работает. Что это может быть? Стоит ли ехать с этим к дилеру?
Один к одному ситуация получилась у меня вчера... Фигня все это - я забил и поехал дальше... Гарантия рулит... лампочки сами потухли
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Lieut
22 December 2005
Краткий отчетец от меня :
Форд Фокус 2 был заказан в феврале 2005 года в Рольфе. Комплектация : 2 литра Гиа, из опций - всё кроме штатной магнитолы (изначально планировал поставить вою магнитолу с ДВД). Машина пришла в начале августа (примерно на 2 неделе раньше обещаннго срока). 1 сентября получил машину (сам отсутсвовал, вот и стояла машина на стоянке в Рольфе, кстати респект им за это )
Застраховал КАСКО в Ренесансе - 2000 уе (обращение по мелочам без справок из ГАИ)
При получении начитавшись форума проверил все ли работает и все ли опции присутствуют. НИКАКИХ отрицательных моментов не обнаружил, разве что кроме бутылки шампанского и брелока Форд ничего более Рольф не подарил
После покупки планировал поставить сигнализацию с запуском двигателя, однако Рольфовцы отказались это делать, мотивировав это тем, что автозапуск работает не корректно.. В итоге я забил и решил, что штатной сигналки вполне достаточно, ибо страховка рулит.
По музыке отчет Здесь
По установке GPS Здесь
Теперь общее впечатление : мне нравится, что еще тут скажешь ? Действительно по началу жутко раздражало тупость двигателя, однако после 3000 тысяч машина стала очень резвой. На первое бесплатное ТО не ездил - нет времени.
Доволен тем, что заказал все опции - штатный ксенон просто сказка, обогревы лобовухи и сидений необходимая вещь - на стоянке каждый раз умиляюсь "лесом" поднятых дворников . Кожаный салон на любителя, но по мне удобно и практично ,главное вовремя ухаживать за кожей.
По шумоизоляции : не мерседес конечно, но по моим ощущениям в Мазде трешке (у знакомого)- чуток шумней...
Теперь о некоторых минусах : бачок омывателя и логика работы омывателя фары (!!!) - умереть не встать ! но впрочем об этом уже не раз писалось, добавлю только одно - я отрезал горлышко от пластиковой 0,5 бутылки и теперь заливка жидкости чуток упрощена.. Само горлышко хранится в подкапотном пространстве прям рядом с бачком.
Слишком быстро загрязняются боковые стекла явный минус, но думаю лечится установкой хороших (клеевых за 2400 рублей) дефлекторов (все никак не доеду в Кунцево)
Два раза возникала ошибка - "неисправность рул. управления" - лечится выключением/включением зажигания.
Один раз возникла ошибка - "неисправность двигателя" - лечится выключением/включением зажигания.
Вчера, заехав в большой сугроб , возникла ошибка АБС , ничего делать не стал - через минуту потухла.
Черт, как же приятно ездить на новой, гарантийной машине - ни один нерв не дернулся при возникновении ошибок Хех
В-общем вердикт таков : прекраный выбор за эти деньги наряду с одноклассниками..
Lieut
22 December 2005
Ну у меня все просто : GPS система перекочевала с прошлого автомобиля.
Комплектность : HP 4150 + BT-318 (блутус GPS приемник) + Держатель для HP cо встроенной зарядкой и динамиком.
ПО : PocketGPS pro Moscow - скачано из непомнюоткуда и кряк там же .
Пользуюсь довольно часто, ибо привык.. Пробки закачиваются каждые 10 минут через Смилинк (КПК соединен по блутус с мобилой (Нокиа 3230) и одновременно с GPS приемником).
Lieut
22 December 2005
Имеем : ФФ2 без штатной магнитолы и аккустики.
Изначально планировал поставить магнитолу с ДВД, выбор пал на Пионер P5700DVD - соотношение цены и качества вполне приемлимо (цена около 800 долларов).
Фокус приехал без антенны (ржал долго над экономией Форда )) , так что пришлось заказать и штатную антеннку (что-то около 20 евро).
Рамочку под магнитолу купил в Рольфе - 90 евро.. Дорого конечно за кусок пластика, но надо отметить, что кусок весьма качественно выполнен
Аккустику выбрал Морель, вперед компонетную "16, назад коаксиал "16.
Для установки всего комплекта обратился в Рольф. Ответ меня поразил : стоимость установки магнитолы и колонок будет - 900 (!!!) долларов ) и пытались припугнуть потерей гарантией в случае установки "своими руками", в итоге были посланы в пешее путешествие.
Для установки обратился к товарищу в студию звука. 5 часов работы и готово, причем все сделано по человечески - колонки ставились через фанерные проставки (не думаю, что в Рольфе сделали бы тоже самое). Итог : 200 долларов установка и имеем весьма качественный звук. Конечно можно было бы добавить усилок и саб, но пока я только заложил под них провода - а будут или нет ставить, посмотрим. Без них итак очень хорошо звучит...
По магнитоле добавлю : показывает фильмы прекрасно, диск в движении не сбрасывает...
