defaulto
Москва (RU), Ford Focus III
defaulto
18 June 2017mobile
Всем доброго времени суток. Есть желание поменять верхнюю пластиковую накладку на АКПП FF3 2011 в связи с её затёртостью от кольца, но нигде не могу её найти, только в полном сборе с рычагом. Подскажите, где можно её купить или finis код детали?
defaulto
11 November 2014
Song
Спасибо большое за пояснение, прям гора с плеч.
defaulto
10 November 2014
Доброго времени суток. Хотел бы узнать, чем черевата установка АКПП (PowerShift) в режим P при движущемся автомобиле (~3-5км/ч)?
Понимаю, что это не правильно, но факт остается фактом, один из водителей автомобился случайно поставил режим P при движении авто, после чего машина резко остановилась. Могли ли при этом погнуться какие-то приводы АКПП или что-то типо того? Просто по ощущениям теперь при переключении между 2 и 3 (1 из 20-30 раз) передачами немного "тупит" робот (на 1 секунду ощущение выжитого сцепления и соответственно машина как буд-то тормозит двигателем). Боюсь не связанны ли эти события?
