константин 1
1 February 2015
да на сплит порте стоит этот тройник
константин 1
30 January 2015
народ подскажите какую роль выполняет тройник на фото возле пуша а то у меня стоит самодельный если можно более точную информацию
константин 1
4 January 2015
Какая у тебя стоит маркировка на щупе я вычитал, что должна быть YS4E-6750-AD.но опять если верить ему, то тогда у меня должно влезть около 7 литров у меня размер щупа приблизительно 56,5 также как на картинки №1 а по маркировке картинка №2 показан щуп короче я просто думаю поддон другой стоит у меня если можно твои размеры щупа №1
картинка№2 маркировка YS4E-6750-AD
константин 1
4 January 2015
Привет всем сколько масла заливаете в 2 литровый мотор split por ?
По старому щупу до отметки максимум входило 7,5 литров щуп переделал под 4,5 литра теперь терзают сомнения поддон высокий не мало ли 4,5 литра
константин 1
8 December 2014
Подскажите размер колец в стандарте на мотор Сплит порт
константин 1
2 December 2014
После запуска мотора split port появляется вибрация и двигатель начинает стучать. (Похоже на дизельный звук) . Так вот я вычитал причина была в развалившихся заслонках в коллекторе впускном
Может кто снимал коллектор стоят там заслонки или нет потому что я снял клапанную крышку вытащил гидрики на них нет выработки и плотно стоят в посадочном месте я их в том году ставил новые на коромыслах тоже выработки нет и распредвал посмотрел через окошки (куда гидрики вставляются) все в идеале со стуком ежу уже год если бы выпало седло уже бы мотору было бы хана
константин 1
25 November 2014
да у меня очень сильная вибрация на холодную как нагреется пропадает подушку коробки поменял (левую сторону если седеть за рулем) нижняя подушка потрескана (смотреть снизу под машиной) и двигатель сильно выворачивается когда заднею передачу включаешь или мне кажется кOvsyannikovSF
OvsyannikovSF
константин 1
23 November 2014
привет народ подходит ли подушка двигателя (стоит справа круглая) с европейца на сплит порт
константин 1
23 November 2014
OvsyannikovSF
как проверить подушку двигателя которая стоит справа круглая
константин 1
10 November 2014
У меня уже целый год стучит масло лью LIQUI MOLY 10w40 от замены до замены доливаю литр если вваливать. грохот идет с впускного коллектора . Как купил грохота не было потом появился не сильный я поменял гидррики грохот утих ша-с грохочет сильно
константин 1
10 November 2014
Привет народ помогите советом Ford Focus 2.0 Split Port на холодную заводится отлично, и начинается стук, как будто дизель работает, прогревается становится тише грешил на гидрокомпенсаторы поменял заказал с Америки но оказалось не так. мож кто сталкивался, куда стоит лесть, что и как делать,
константин 1
9 November 2014
