Nikita669
19 December 2014
Здравствуйте. Моя машина, Фокус 2 1.8 2006 бензин МКПП.Пишу не в первый раз, решил попробовать все что пишут и вот результат:
Было заменено: датчик дроссельной заслонки,переставлен с другой (ровно работающей машины) дроссельный узел, датчики МАР (управления давлением во впускном коллекторе),поменяны и почищены форсунки,свечи,катушки зажигания,прозвонена проводка,заменены педаль газа,датчик детонации, расточен блок ,заменены поршни,кольца, маслосъемные колпачки,комплект цепи,отрегулированы клапана,трубка рецикурляции картерных газов,почищен ЕГР,сделана куча диагностик,сбросов CAN и обучений,сделано обновление мозгов и вот результат: НИХРЕНА. Обороты как плавали так и плавают. Машина тянет хорошо ,провалов нет,заводится с первого раза,расход нормальный,менял топливо,заправки.После замены педали и датчика детонации (на днях) обороты встали на 750.Проехал до первого светофора стали как и прежде дергаться от 800 до 950.После перегазовки встали на 750 но двигатель все равно работает неровно как бы наплывами. Вставали обороты после перегазовки на 750 до того как заглушил двигатель.На следующий день все стало как прежде, обороты стоят 850 после перегазовок плавают от 800 до 950 двигатель работает неровно. Помогите пожалуйста , уже опускаются руки.Не знаю что делать. Темы про плавание ХХ и калибровку излазил вдоль и поперек. Скажите где в Екатеринбурге можно прошиться от этой беды и сколько стоит.Спасибо.
Nikita669
17 December 2014
Подскажите где в Екатеринбурге лучше перепрошиться и если можно цену. Официалы хитрые люди сначала лечат на диагностику а потом может быть прошиваться.
Nikita669
17 December 2014
Бесплатно если машина на гарантии , а уменя 2006 года.
Nikita669
17 December 2014
Вот только денег не вернуть да и какую ставить
Nikita669
17 December 2014
Я ЕГР ужен ликвидировал проехал 1000км,результата никакого нет.Промыл и вернул на место, даже подключали какую хрень к впускному коллектору которая масляный дым вырабатывает,проверяли на подсосы.Подсосов нет.
Ди и прошываться не знаю где,на какую программу и уверенность 50на 50 что поможет.
Nikita669
17 December 2014
А так узнавал в Генри Форд Е-бург минимум 3500 за перепрошивку берут.
Nikita669
17 December 2014
Я мозги пока не прошивал.Просто на форуме писали что существует обновление ПО. И оно у меня как выяснилось недавно было сделано.
Nikita669
17 December 2014
Nikita669
17 November 2014
Подскажите пожалуйста как написать сообщение о продаже запчастей?
Nikita669
14 November 2014
И пальцы стучат с 2000-3500.
Nikita669
14 November 2014
Да я бы и ездил , только если больше 4000-4500об/мин даешь, масло "вылетает в трубу".Что делать , кольца менять?Колпачки уже поменял , хочу в выходные раскоксовку залить, наверное толку будет не много но попробовать я думаю стоит(на капиталку нет пока денег) Отпишусь что получится.
Nikita669
13 November 2014
Еще такой вопрос , говорят ДАД, маслоотделитель чистятся только под давлением, как нибудь можно их почистить имея компрессор и например жидкость очистки карбюратора? Не повредит ли это им?
Nikita669
13 November 2014
Можно ли снять и почистить маслоотделитель(в него патрубок рециркуляции вставляется) под впускным коллектором , и не вытечет ли при этом масло?
Nikita669
13 November 2014
А клапан этот можно снять и почистить , без последствий , и что это за длинная горизонтальная трубка?
Nikita669
12 November 2014
Где куплена машина изначально не знаю, ПТС поменяно , но я думаю что есть смысл обратиться к офиц.дилеру Форд в Екатеринбурге. А кстати кто он?
Nikita669
12 November 2014
Подскажите ФФ2 1.8 125 компрессия 1,2цил.-12, 3-14, 4-12.Как это понимать и что делать?
Nikita669
12 November 2014
А по поводу ХХ, все что советовали в темах сделал, результата-0. Куда копать дальше?
Nikita669
12 November 2014
На жигулях( карбовых) есть шланг сапуна который уж точно маслостойкий.Утверждать и спорить не буду но тратить 1500р на ориг. я не готов. Попробую,проверю о результате напишу.
Nikita669
11 November 2014mobile
Патрубок рециркуляция картерных газов тоже буду ставить от печки Жигулей ( родной 1500р.) . Уважаемые форумчане помогите, подскажите кто чем может , денег на капиталку и ориг.запяасти нет, все кровно заработанное потрачено на машину , в надежде на то, что такого не будет. Купился на комфорт и внешний вид, раньше ездил на ВАЗах и Волгах, работал в сервисе админом потом управляющим, перебирал в гараже ВАЗовские движки и коробки , представление о норм.работе двигателя имею, не думал что придется заниматься тем же с Фордом. Помогите пожалуйста , кому что нужно по ремонту и обслуживанию авто могу помочь.
Nikita669
Планы на выходные: раскоксовка,замена масла, снятие бензобака- замена фильтра- сетки ( эксперимент с Мондео уже был, ставили от ВАЗа, все еще ездит , а его притащили и после замены сетки и насоса ( кстати тоже от ВАЗа-поехал, все еще ездит ),сняти и чистка ДАД, снятие и чистка датчика детонации, снятие выпускного коллектора-чистка, проверка и если надо замена патрубка рециркуляци%D
