roman197864
Ярославль (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 200610 years
roman197864
13 November 2014
Съездил на диагностику, как я и думал с проводами и с предами все ок. Проверили, все цепи прозвонили, потом подключили подобный магнитофон и он работает. Диагност мне сказал, что не включенную магнитолу комп не когда не увидит, согласен я с ним. Сегодня обещает ее вскрыть и на 90 процентов уверен (т.к. был опыт подобных ремонтов) , что выгорела дорожка на питании или конденсатор. Короче буду ждать.
Давно таких сервисов в Ярославле не встречал. На вопрос, сколько я должен за диагностику. Мастер мне ответил. Я вам еще пока не чего не починил. Дорожки пропаять будет стоить 600 рублей
roman197864
9 November 2014
Майфун сегодня был снят на полчаса и опять ноль
roman197864
9 November 2014
Я шлейф сегодня звонил, к манитолле питание приходит и пред на магнитоле живой. Скорей всего программное что то. кан шину надо проверять
roman197864
9 November 2014
Сейчас общался с одним старинным авто электриком, у него был опыт с блаупунктом на каком то авто (точно не помнит).
Короче ему(блаупункту) примерно в районе 45минут требовалась самадиагностика. при включеннном зажигании она через час попросила код и все прошло. Вроде чушь. Но этот электрик на память помнит код на кнопках ключа старинного саненга для разблокировании штатной сигналки. Будем пробовавть
roman197864
9 November 2014
Снял магнитофон под фишкой еще пред на 15А нашел, то же в полном порядке. Проверил основное питание, есть.
Дальше все тупик.
Вывод кончился майфун, но как то странно. Может программно что то надо еще зделать?
Пока ковырялся на дисплее высветилось сообщение НИЗКИЙ ЗАРЯД АКБ может в этом дело? НО при заведенной машине когда в сети 14,4В почему тогда не хочет включаться? Не мог же он разом кончиться, до этого же все нормальна работало
roman197864
9 November 2014
Так то по родной смотрел правда на немецком. А больше предов не где нету. А на попе у магнитолы? Я читал что она ой какая сложная эта блаупункт. А есть на нее распиновка?
roman197864
9 November 2014
А электро схема на этот автомобиль есть?
roman197864
9 November 2014
Я понял. Только я уже 8 лет работаю выездным сервис инженером по ремонту дорожно строительной техники имп. произ. и неплохо представляю как проверить пред. Я их все вынимал и тестером звонил, а потом проверял на них питание все есть. Хотел снять магнитофон, но побоялся на суете что нибудь разломать. И решил пока послушать умных людей.
А есть видео отчет по снятию такого магнитофона?
Там на фишке питание бы проверить наверное. И еще расположение предов не совпадает с инструкцией
roman197864
9 November 2014
Да смотрел все нормальные
roman197864
9 November 2014
До этого при открывании двери загорался на ней дисплей или после снятия АКБ нужно было нажать на кнопку включения и тогда она запрашивала код. А сейчас она хоть с включенным зажиганием хоть нет . Просто не горит не одна кнопка. Не диск не вылазит ...короче полный ноль. Такое ощущение что к ней не приходит питание, но где его искать. Похоже на сгоревший пред но где он стоит. Под капотом все проверил, в ногах то же , в багажнике то же, может еще где есть?
roman197864
9 November 2014
Это понятно. Код то есть. Она вообще не горит и на габариты не реагирует и не включается. Искал преды, не нашел плохих. Может на блаупунктах какой секрет или пред где то сторит
Двигатель 2.2 TDCi/175 Ford S-MAX и Galaxy 2006
roman197864
9 November 2014
Здравствуйте!
Пол года назад стал обладателем Ford Focus S-Max TDCi 2,2 175 2009г на механике из германии.
15000 проехал по мотору проблем не было. Сейчас 150000 пробег.
В целом мотор впечатлил, ураган!!!
будут вопросы расспрашивайте
roman197864
9 November 2014
Здравствуйте! Автомобиль Ford Focus S-Max 2009г.
После замены АКБ не включается блаупункт
