Всем привет.
Имею FF1, АКПП, Сплитпорт 2.0, америкос.
По совету здесь бывалых, что надо пока тепло почистить все сеточки и систему не послушал - в итоге думаю самый зверский пролет на всем форуме...ПРИГЛАСИЛИ В ГОСТИ В МИНСК за 3 часа до Нового Года...ВСТАЛ НА ТРАССЕ Могилев-Минск ровно посередине
Новый год встретил в салоне авто).
Предыстория: двумя месяцами ранее авто стало глохнуть при начале загорания лампы топлива в баке, далее заглохла на 1/4 заполнения бака, на Н.Г. заглохла на 1/3 бака.
На днях решил все же сделать ТО топливной системе:
-купил баллон для очистки карбюраторов и инжекторов
-Вырезал лючок (правда сорвалась фреза с дрелью и отпилила пару проводов к насосу - нарастил, скрутил)
-Достал бачок с насосом и фильтрами (все фильтры очень грязные - фото не делал, фотоаппарата жалко было руками пачкать).
-Выкинул нижний плоский, поскольку весь был забит песком и не вымывался с волоконной нити внутри. ---------Почистил маленький круглый с тонкой сеточкой. Кстати в баке нашел большую круглую сеточку от другой формы бачка (это что - значит насос в сборе уже меняли? Там фордовский значок фирменный - в штатах меняли что ли?).
-Раскрутил бачок - сам насос доставался трудно и внутри в резине находилось обломанная пластмасса от корпуса (при обратной установке носик насоса слишком легко входит и выходит в оранжевую уплотнительную манжету.
-Почистил внутренний плоский фильтр/сеточку на самом насосе.
-Из отстойника внизу корпуса бачка слил жижу/грязь не менее 10-150 грамм
-Все почистил и протер
-Собрал корпус
-Поставил обратно
-До кучи поменял фильтр тонкой очистки рядом с днищем бака под кузовом.
При рассоединении фильтра тонкой очистки снимал штуцер с обратки - ОТТУДА НИЧЕГО НЕ ВЫЛИЛОСЬ, а ПРИ ПРОБНОЙ ЗАВОДКЕ АВТО (штуцер не присоединял) - ТОПЛИВО ИЗ ОБРАТКИ НЕ ВЫЛИВАЛОСЬ!!!
ЧТО СТАЛО ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИЙ:
1.Улучшилась приемистость/динамика, не на много, но все же.
2.Авто стало не ровно работать и иногда на светофорах глохнуть.
3.Не знаю раньше лилась обратка или нет, но сейчас не льется.
4.Существенно увеличился расход топлива.
ПРОШУ СОВЕТА БЫВАЛЫХ и МАСТЕРОВ, поскольку без авто нельзя- каждый день езжу на нем из-за города в город на работу!!!
Заранее благодарен.
P/S/ Уже начинаю жалеть, что что-то стронул - так бы и ездил и ездил, и не знал проблем окромя заливки полного бака.
